Sobre a colocaçao das varetas terra
hucher
Mensagem por hucher »
Boas a minha dúvida é a seguinte tenho um prédio com 2 blocos de apartamentos e com 6 lojas no r/c gostaria de tirar uma duvida é que o meu chefe mandou-me ligar as varetas do terra eu espalhei-as e ele mandou ligar umas as outras com isso juntou tudo lojas e coluna de apartamentos eu gostava de saber se é permitido isso ou se cada loja tem que ter a sua ligação a terra e cada bloco ter a sua separada…
Outra duvida o neutro que metesse na terra que distancia tem que ter em relação aos terras?
Onde posso ir buscar esta informação não existe nenhum livro o alguma coisa parecida para que possa tirar este tipo de duvidas?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
Re: Sobre a colocaçao das varetas terra
Mensagem por Electro 99 »
Tu não usas virgulas e pontos finais?
hucher Escreveu:Outra duvida o neutro que metesse na terra que distancia tem que ter em relação aos terras?
Neutro? Tu vais ter algum posto de transformação, para teres terra de serviço?
hucher
Boas electro99 é normal eu não meter virgulas mas acho que entendes-te o que quis dizer não sei por quê que respondes-te isso primeiro não me ajudas-te em nada devias ter ficado calado segundo acho que tas aqui só para brincar eu não pois levo muito a serio o fórum aqui eu aprendo como também tento tirar as minhas duvidas e ajudo naquilo que sei ou penso que sei pois o fórum serve para mim mas também para outros colegas tirar duvidas e não para aprender a escrever acho eu...
Em relação ao neutro é o seguinte tenho 2 armários de distribuição onde alimenta as lojas e os 2 blocos de apartamentos e normalmente coloca-se o neutro ou achas que não?
Electro 99
Enviou: 5 vezes
hucher Escreveu:Boas electro99 é normal eu não meter virgulas mas acho que entendes-te o que quis dizer não sei por quê que respondes-te isso primeiro não me ajudas-te em nada devias ter ficado calado segundo acho que tas aqui só para brincar eu não pois levo muito a serio o fórum aqui eu aprendo como também tento tirar as minhas duvidas e ajudo naquilo que sei ou penso que sei pois o fórum serve para mim mas também para outros colegas tirar duvidas e não para aprender a escrever acho eu...
Na verdade, podia ter evitado essa parte das virgulas...
Mas enganas-te se achas que ando aqui a brincar, apenas acho que todos deveriamos estar receptivos as criticas construtivas, pois isso permite-nos crescer. Também aceito as tuas, acredita.
Abraço.
Passando ao lado as questões de português, vamos ao que interessa:
Ok sim senhor, é para levar neutro como já referiu, mas qual é o regime da instalação? TT, TN?
Porquê ligar o neutro à terra?
Já agora neutro é terra de serviço e terra é terra de protecção, pode ser por aqui na nomenclatura que exista confusão...
Use e abuse do forum para tirar dúvidas, mas para ajudarmos é preciso que sejam claros na exposição das dúvidas.
Electro 99
Enviou: 5 vezes
nelmindo Escreveu:Porquê ligar o neutro à terra?
Pois, foi por isso que eu questioneu o colega, quando lhe respondi pele primeira vez.
hucher
Boas e obrigada pelas ajudas… :)
Pois o meu problema é esse não sei qual é a diferencia entre TT-TN gostava de saber? :?
E gostava de saber onde tirar essa informação se há algum livro que explique essa diferença? :wink:
Já agora o neutro não está ligado ao terra mas sim é colocado uma vareta só pró neutro... :|
A terra é de protecção e o neutro é de serviço mas a duvida que tenho também é que ligamos as varetas terra umas as outras e não sei se é permitido? :?: :D
hucher Escreveu:Boas e obrigada pelas ajudas… :)
http://pedro.caldeira.googlepages.com/ligacaoaterra
http://www.prof2000.pt/users/lpa/Esquem ... 0terra.ppt
http://paginas.fe.up.pt/~ee97153/Terras22.htm
hucher
Muito obrigada pela ajuda :D
ee02209
Mensagem por ee02209 »
Num PT é permitido que as terras sejam ligadas, mas julgo que os valores tem que que ser inferiores a um determinado limite. Nos projectos que tenho visto fala de 1omh...
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
ee02209 Escreveu:
Se a terra de protecção tiver uma resistência inferior a 1ohm pode ser ligada a esta a terra de protecção como o colega disse no post anterior!
João Osvaldo Sousa
nokPT
Mensagem por nokPT »
Mas se não tens um posto de transformação, não tens que meter varetas, recebes o neutro no cabo de alimentação.
Ricardo Timóteo
