"Ainda não percebo a razão de tanta diferença do teste dentro de água "no terreno" e em oficina!!!!!! "
A coluna de agua é igual na oficina e no terreno?
"No caso da resistência estar com valores baixos, o comportamento deveria ser igual, desde que estivesse dentro de água, ou estou enganado?!"
Se falas do isolamento sim, mas o IP dá-te o estado do isolamento.
Quando é que desliga o diferencial ? no arranque? passado quanto tempo? na oficina? e no gerador?
Diferencial de gerador desliga ao ligar bomba submersivel!
Re: Diferencial de gerador desliga ao ligar bomba submersivel!
Sim... Na oficina até tenho a bomba mais submersa que no terreno praí uns 50cms.Mário Escreveu:A coluna de agua é igual na oficina e no terreno?
O interruptor diferencial só desliga no terreno DENTRO DE ÁGUA e logo no arranque.Mário Escreveu:Quando é que desliga o diferencial? no arranque? passado quanto tempo? na oficina? e no gerador?
Na oficina nunca desliga e tem corrente de fuga de uA! Mesmo com o fio verde-amarelo do gerador dentro de água!
Começo a pensar sinceramente que o gerador no terreno é que é o problema!
a humidade é filha-da-mãe e só se começa a mostrar, quando puxamos por ela.zuga Escreveu:Eu só tenho um multímetro...
Um multimetro normal, usa tensões baixas que não "desperta" a humidade ou a falta de isolamento, que faz um diferencial disparar.
O melhor que ppodes fazer é pedir emprestado um mega-ohmimetro para tirares conclusões e não andares a apalpar às cegas o problema
Ola zuca,
-Na oficina, o deposito é em material isolante?
-O cabo de alimentação da bomba que fica submerso é o mesmo nos dois locais?
Independentemente das razões das diferenças de leitura nos 2 locais o certo é que no terreno existe um problema de isolamento, quer seja na bomba quer seja no cabo.
Não, o depósito fiz questão de ter um em metal.
Sim, a alimentação é sempre feita com o mesmo cabo.
Depois de medir o isolamento, verifiquei que há valores muito distintos a quente (menos de 5Mohms) e a frio(25Mohms)... Pelo que optei por mandar bobinar novamente as bombas.
Obrigado pela ajuda
Obrigado pela ajuda
Quando a receberes bobinada, a 1º operação a fazer é medir e ficares com registo.
Pois... A questão é que tinha sido bobinada e após isso sempre se verificaram os problemas, embora parecesse funcionar bem, a verdade é que naquelas particulares condições não funciona... Vamos a ver se a garantia da bobinagem está coberta e se não vai existir problema.Mário Escreveu:Boas
