cabo de rede entre pc
fred
Mensagem por fred »
boas......algens sabe como cravar fichas num cabo de rede???? sei que tem de ser cruzado ou entao igual,,nao sei como e que se cruza....,como tenho o material todo evito de comprar e assim sempre aprendo algo novo....abraços
Electro_PT
Re: cabo de rede entre pc
Mensagem por Electro_PT »
fred Escreveu:boas......algens sabe como cravar fichas num cabo de rede???? sei que tem de ser cruzado ou entao igual,,nao sei como e que se cruza....,como tenho o material todo evito de comprar e assim sempre aprendo algo novo....abraços
Depende do que pretendes, se ligares 2 PCs directamente um ao outro tens de usar um cabo cruzado;
Se ligares 2 PCs através dum hub/switch aí o cabo não precisa de ser cruzado...
Se entretanto ninguém esquematizar a cena eu vou tentar procurar nos outros fóruns se existem esquemas do que pretendes :wink:
papi53
Mensagem por papi53 »
Cabos de Rede - Como fazer?
DIAGRAMA DE CABOS DE REDE
Primeiramente vale a pena esclarecer que o métodos/diagramas mostrados aqui é apenas 1 dos métodos de criação de cabos tipo CAT5 directo ou cross-over. Existem outros padrões/diagramas que também funcionam. Antes de se aventurar a fazer o cabo de rede, é importante definir que tipo de cabo precisa, e é claro, ter em mãos o material e ferramentas necessárias para a montagem.
Definindo o cabo a ser utilizado:
Existem básicamente 2 tipos de conexão no cabo: directa e invertida (também chamada cross-over).
Cabo direto (ou patch cable): utilizado para ligação da placa de rede do PC ao hub.
Cabo invertido (ou crossover cable): utilizado para ligação entre 2 hubs, ou então para ligar 2 PCs pela placa de rede (conector RJ45) sem a utilização de hub.
Tenha em mãos as ferramentas/materiais necessários que são:
- Pedaço de cabo de rede padrão CAT 5 (4 pares de fios)
- Conectores RJ45
- Alicate de Crimpagem
Diagrama de conexão dos cabos:
Existem vários padrões de conexão dos cabos em uma rede, ou seja, várias ordens diferentes de se ligar os cabos internamente no conector. Deixando de lado a discussão de qual é o melhor padrão a utilizar, vamos apresentar o esquema de conexão no padrão EIA 568B.
Esta é a configuração do padrão CAT 5 para um cabo directo (ou patch cable) no padrão 568B: veja Tabela 1 e Figura A abaixo.
Tabela 1: Patch cable CAT 5 (EIA 568B)
Conector #1
Conector #2
Branco/Laranja Branco/Laranja
Laranja/Branco Laranja/Branco
Branco/Verde Branco/Verde
Azul/Branco Azul/Branco
Branco/Azul Branco/Azul
Verde/Branco Verde/Branco
Branco/Marrom Branco/Marrom
Marrom/Branco Marrom/Branco
Nota: A primeira cor listada no par, é a cor dominante do fio, ou seja, no caso azul/branco, é um fio azul com listras brancas e o cabo branco/azul, é um fio branco com listras azuis.
Figura A: Diagrama da fiação no padrão EIA/TIA T568B
Esta é a configuração do padrão CAT 5 para cabo invertido (ou cross-over) no padrão 568B: veja Tabela 2 e Figura B abaixo.
Tabela 2: cabo Crossover CAT 5
Conector #1
Conector #2
Branco/Laranja Branco/Verde
Laranja/Branco Verde/Branco
Branco/Verde Branco/Laranja
Verde/Branco Laranja/Branco
Figura B: Diagrama da fiação Standard e Crossover no padrão EIA/TIA T568B
papi53
Electro_PT
papi53 Escreveu:Cabos de Rede - Como fazer?
- Conectores RJ45
Conector #1
Conector #2
Conector #1
Conector #2
Nesta página encontras os esquemas que pretendes para cravar os terminais com as côres adequadas :wink:
:arrow: http://www.incentre.net/incentre/frame/ethernet.html
O dito cabo normal...
O dito cabo cross-over...
Para mim dá-me imenso jeito o primeiro esquema já que fui eu que fiz a rede cá em casa...
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, a titulo indicativo as placas de rede até 100mbps "as mais usadas", expt. as de gigabit (1000mbps ou superior) apesar de usar RJ45 com 8 fios, na realidade só utilizam apenas 4 fios, que são os pinos 1,2,3,6. :wink:
jorge1976
Mensagem por jorge1976 »
Uma pequena correcção.
Não existem condutores azuis brancos, verde branco, laranja branco e castanho branco. O que existe são condutores só de uma cor, e brancos que podem ter lista de cor ou não.
No mercado existem marcas, que o branco de cada par é completamente branco, e só sabemos qual é o branco de qual, porque vem entrançado a um condutor de cor.
Em relação aos cabos e aos condutores, temos os rigidos (unifilares) e os flexiveis (multifilares). Os unifilares são especialmente indicados para Canais de rede (Patch pannel, tomada de rede); enquanto os multifilares são mais indicados para as fichas macho (RJ45 ou RJ49).
Para quem não sabe, a RJ49 é uma RJ45 blindada.
No mercado existem RJs para Cat6, mas desde já vos digo que não recomendo. Só para terem uma pequena ideia, um chicote (patch cord) Cat6, não é mais do que um cabo Cat5e com terminações galvanizadas, que lhe conferem alta performance numa rede estruturada. Assim sendo, usem só este tipo de RJ para cravamento de cabos Cat5e.
Varejo
jorge1976 Escreveu:Uma pequena correcção.
Boas, a nivel de cabos UTP FTP SFTP etc. os brancos tem sempre a cor do par que pertence ex. branco/azul azul, branco/laranja laranja etc., em relação aos que são completamente brancos isso já existe á mais de 20 anos e ainda se usam actualmente no caso de cabos TVHV TVV etc. ai sim só se diferenciam os brancos porque estão entrançados a cada par, em relação ás fichas RJ49 deve ser uma invenção de alguma marca que para não dizer RJ45 blindada começou a chamar de RJ49, assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!
armoso
Mensagem por armoso »
TENHO A DIZER QUE A MELHOR OPÇÃO PARA CABOS (CHICOTES) PARA REDES, O MELHOR É COMPRAR FEITO.
SÓ DEPOIS DE MUITA PRÁTICA É QUE CONSEGUIMOS FAZER OS DITOS CHICOTES MAS COMO OS CABOS (utp,stp) SÃO UNIFILARES (duros) TENDEM A PARTIR MUITO, O QUE NÃO ACONTECE COM OS CABOS JÁ FEITOS, SEJAM "CROSSOVER" OU NORMAIS,
ESPERO TER AJUDADO, EMBORA FAZER CABOS MANUALMENTE FEITOS COM CUIDADO E PARA LOCAIS FIXOS SE ACEITEM.
Armando Brioso
Enviou: 6 vezes
armoso Escreveu:TENHO A DIZER QUE A MELHOR OPÇÃO PARA CABOS (CHICOTES) PARA REDES, O MELHOR É COMPRAR FEITO.
desligar o caps lock, porque nós não sofremos de miopia
carlos_cfr7
Mensagem por carlos_cfr7 »
Varejo Escreveu:
é verdade, ha uma grande confusao devido aos nomes diferentes que cada fabricante tem.
por exemplo, lembro-me de usar fichas RJ9 que tinham 4 contactos
, e fichas RJ11 que tinham 6 contactos.
podem confirmar no nome da imagem o nome que os fabricante dão às fichas
E duvido que consigam garantir a cat.6 com um cabo cat5e e fichas RJ45 blindadas.
Última edição por carlos_cfr7 em 23 jun 2009, 01:23, editado 1 vez no total.
Varejo
Boas, as fichas RJ12 (RJ11) mesmo com 6 contactos não servem para ethernet logo não dão para cat.5E ou Cat.6 porque nem sequer vai funcionar!!
carlos_cfr7
Varejo Escreveu:Boas, as fichas RJ12 (RJ11) mesmo com 6 contactos não servem para ethernet logo não dão para cat.5E ou Cat.6 porque nem sequer vai funcionar!!
Varejo Escreveu:assim como ainda hoje chamam ás fichas com 6 pinos e 4 contactos de RJ11 e na realidade são RJ12, porque as verdadeiras RJ11 tem apenas 4 pinos e um máximo de 4 contactos!!!
Nem era isso que eu estava a dizer, só estava a relevar que cada fabricante dá nome diferente a cada ficha.. E com jeitinho e os cabos certos, se calhar ate ponho uma ficha de 4 contactos a funcionar em ethernet, (cat5 nao passa pk nao tem os 8 condutores, mas a ethernet é capaz de funcionar a 100mbps)... se um dia fizer a experiencia, ponho aki os resultados..
Varejo
carlos_cfr7 Escreveu:
Boas, não funciona porque o pino 1 da RJ11 vai fazer contacto no pino 2 da RJ45 do switch ou placa de rede... como mesmo em 100mbps o pino 1 da RJ45 tem de funcionar para sincronizar, logo não vai dar... só é possivel a ligação de 100mbps em passivos se teres o cabo com fichas RJ11 e nos conectores alterares o cravamento na RJ45 para coincidir com o RJ11!!
carlos_cfr7
exactamente :wink:
É por isso que digo que é possivel transmitir/receber 100mbps com fichas RJ9 e pares cruzados cat5.. é necessario adaptaçao ou cravar uma pinagem na regua rack personalizada, mas penso ser possivel comunicaçao na mesma pros 100m tipicos.
isto tudo por um mal entendido..
Varejo
A fazer essa "alteração" em passivos dá... se for para ligar directo a activos é que já não!!
Voltar para “Redes”
