FLUORESCENTE
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
As lâmpadas fluorescentes funcionam de modo semelhante aos tubos de descarga de gás néon, possuem um par de eléctrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com um material à base de fósforo, este, quando excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionizarão dos gases produz luz visível.
O nome de fluorescente vem da cobertura do fósforo.
ola pessoal
aproveito este tópico para vos pedir a vossa ajuda. Estou a fazer o meu projecto de fim de curso que é precisamente acerca de "Determinação do modo de operação mais económico de equipamentos de iluminação fluorescente"
infelizmente agora a uma semana de entregar o projecto lembraram-se de nos pedir mais coisas... e eu estou um pouco perdida. Supostamente temos de responder a uma simples questão: se sair mos de um local com lampadas fluorescentes compensa deixa las acessas ou desligadas? se é deixar ligadas a quanto tempo corresponde?
até aqui tudo bem realizamos uma experiencia que com um osciloscópio vi mos a corrente de arranque, o seu tempo e comparamos com o funcionamento normal e agora estamos a realizar os cálculos,mas agora pediram apesar de não podermos realizar as experiencias em laboratório para fazermos guioes com os esquemas electricos e os materiais a utilizar que nos sirvam para ver o que pode afectar a vida util da lampada por exmplo ligar e desligar a lampada constantemente até fundir...
podem me ajudar?
podem me ajudar?
Re: FLUORESCENTE
boas
Não me lembro do topico mas fica aqui pode ser que ajude
Regulador de Intensidade Luminosa para Fluorescentes http://www.electronica-pt.com/imagens/r ... centes.gif
Re: FLUORESCENTE
Boas Susana
Vi um programa no Discovery "Os caçadores de mitos", em que testaram precisamente essa teoria com varios tipos de lâmpadas e o resultado deixou-me estupefacto
A lâmpada fluorescente alem de ser a menos compensatória apenas merecia a pena deixa-la ligada caso o período de ausência fosse inferior a 23 segundos, caso contrário era sempre mais económico desliga-la, mesmo contabilizando a mais curta durabilidade da lâmpada, por ser ligada e desligada um maior numero de vezes.
Espero ter ajudado
Espero ter ajudado
Re:
Fluorescente vem da propriedade do fosforo, de alterar o comprimento de onde de uma radiação magnética, colocando esse comprimento de onda, na faixa da radiação visivel. É por isso que os materiais fluorescentes, "refletem" mais luz do que o branco. Na verdade não refletem mais luz, convertem a "luz" que não vemos e a refletem em forma de "luz" visivel, juntamente com a luz que já era visivel.admin Escreveu:As lâmpadas fluorescentes funcionam de modo semelhante aos tubos de descarga de gás néon, possuem um par de eléctrodos em cada extremo. O tubo de vidro é coberto com um material à base de fósforo, este, quando excitado com radiação ultravioleta gerada pela ionizarão dos gases produz luz visível.
Se fosse possivel retirar o fosforo que reveste o interior da lampada, a lampada iria ficar transparente e não veriamos luz alguma. Embora estivesse a emitir "luz", não a veriamos. Os nosso olhos estão apenas sintonizados para uma pequenissima parte do espetro electromagético.
Re: FLUORESCENTE
Fernando Escreveu:Boas Susana
Espero ter ajudado
além disso é verdade o que viste no programa. No passado os nossos "velhotes" diziam que não deviamos apagar a fluorescente, se o tempo de utilização fosse inferior a uma hora, que era o correspondia, segundo eles, à energia gasta para o arranque, que com um registador de tensão/intensidade, facilmente se pode concluir que isso é mentira, que foi o que os caçadores de mitos fizeram. Mais, tecnicamente falando não é recomendado usar lampadas fluorescentes e muito menos as compactas, em locais temporários, tais como wcs, corredores e despensas, pela razão e que os arranques diminuem isso sim o tempo de vida das lampadas, o tempo de arranque provoca por vezes frustação porque ficamos servidos (no caso da despensa) e temos que desligar a lampada e ela ainda não ligou, e por fim as lampadas precisam de um tempo de estabilização, principalmente as compactas, que podem chegar aos 5mins, podendo ser até mais, se a temperatura ambiente for muito baixa. Por esta razão, não são recomendadas ainda usar no exterior, pelo seu baixo fluxo luminoso nos dias mais frios.
Acreditem que não são só vantagens, andarmos aqui a pregar ecologia. É preciso medir os prós e os contras. (quanta energia é gasta para produzir uma fluorescente compacta? será que a diferença global entre as duas compensa? E que fazer aos residuos? Não nos esqueçamos que é mercurio que está lá dentro e não deve ser mandado para os aterros, com o lixo doméstico!!!
Re: Re:
Na verdade, vê-se uma luz muito fraca com um tom violeta que não preenche o tubo uniformemente, estando mais concentrada ao centro e que "liga" um extremo ao outro.nelmindo Escreveu:Se fosse possivel retirar o fosforo que reveste o interior da lampada, a lampada iria ficar transparente e não veriamos luz alguma. Embora estivesse a emitir "luz", não a veriamos. Os nosso olhos estão apenas sintonizados para uma pequenissima parte do espetro electromagético.
Já me aconteceu apanhar uma lâmpada de 58W OSRAM que, por defeito de fabrico, não tinha o vidro revestido e era completamente transparente.
