Tabela para tubos ....
Riamar
Mensagem por Riamar »
Caros foristas dado que tenho um cabo XV 3G2,5 0,6/1 Kv e um cabo FVV 3G2,5 0,6/1 Kv a passar junto de condutores com tensões de 24 V e 5 V para não misturar circuitos com tensões diferentes tenho que entubar o cabo XV 3G2,5 0,6/1 Kv e o cabo FVV 3G2,5 0,6/1 Kv penso eu que assim os tubos seriam como caminhos de cabos.
Assim para montagem à vista (não embebida) que diâmetro de tubo VD devo utilizar? e se for tubo anelado?
Alguém tem estas tabelas?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Re: Tabela para tubos ....
Mensagem por amoreira »
Atenção que só podem ser entubados mais que um circuito no mesmo tubo se a protecção
a montante for comum.
Sugiro que uses um tubo para cada cabo Ø20.
Riamar
Possívelmente não dá utilizar o de 20.
Estive a dar uma vista de olhos e pelos vistos a taxa de ocupação máxima deve ser no máximo 33% da área disponivel do tubo (referentes à secção interior).
Ora vejamos:
Tubo VD 20 Diâmetro interior = 18 Raio = 9 Secção = 3.14*9*9 = 255
Cabo XV 3G2.5 Diâmetro = 12 Raio = 6 Secção = 3.14*6*6 = 113
113/255= 0.44>0.33 logo não satisfaz
Tubo VD 25 Diâmetro interior = 23 Raio = 11.5 Secção = 3.14*11.5*11.5 = 415
113/415= 0.27<0.33 logo satisfaz
Será assim?
amoreira
Enviou: 4 vezes
Não tenho aqui a tabela à mão acho que o de Ø20 servia mas claro que o de Ø25 serve
com toda a certeza.
Riamar
Veja se consegue dispensar aqui a tabela se faz favor. Onde arranjou a tabela?
Será possivel aplicar o tubo anelado?
Riamar
Outra questão é que não encontro tabelas de intensidades admissíveis para cabos FVV 3G1.5, FVV 3G2.5, FVV 3G4.
Serão as mesmas que para os cabos XV/VV de secção equivalente?
Se eu tiver um XV/VV 3G2.5 até uma caixa e daí fizer a ligação para spot em FVV qual deve ser a secção do FVV para que o disjuntor faça a protecção aos dois cabos XV/VV e FVV?
mpinto
Mensagem por mpinto »
recomendo a leitura do 528.1 das regras técnicas..."Os circuitos dos domínios de tensão I e II não devem ser incluídos nas mesmas canalizações
eléctricas, excepto se cada cabo for isolado para a maior das tensões existentes na canalização ou se
for adoptada uma das medidas seguintes"....Ver: a); b) e c) Penso que se os cabos de ambas as canalizações tem nível de isolamento equivalente não precisas de cumprir a alínea c)
mpinto
Riamar Escreveu:Outra questão é que não encontro tabelas de intensidades admissíveis para cabos FVV 3G1.5, FVV 3G2.5, FVV 3G4.
Deves ver as correntes admissíveis, nas tabelas das regras técnicas em função do método de referência. Aí consta apenas exp... cabos isolados a pvc ou cabos isolados a XLPE não refere se é flex ou rígido. Se usares varios tipos de isolante penso que a protecção será em função da menor corrente admissível
Riamar
Bom é assim os cabos de alimentação XV 3G2.5 0.6/1 KV vão alimentar duas fontes de alimentação com saídas a 12 e 24 volts e estas saídas são em fio V flexível (vários fios flexiveis ).
Ora como é que eu sei a tensão de isolamento destes fios flexiveis? como provar a sua tensão de isolamento de fios que já têm 15 anos? Não dá para mudar estes fios flexíveis.
Assim como se misturam os flexiveis com os XV optei por entubar os XV?
Não será melhor assim?
mpinto
Sendo assim, é realmente melhor .
Pensei que era tudo novo.
Riamar
Qual o artigo/zona das regras técnicas onde se podem ver as intensidades admissíveis?
mpinto
Vê metodos de referência no quadro 52H, depois, em função disso e do tipo de isolamento vais aos quadros 52-C1 e seguintes
mpinto
página 278, 403 e seguintes
Boa noite.
Última edição por mpinto em 28 mai 2009, 01:18, editado 1 vez no total.
Riamar
Verei amanhã no emprego, pois não tenho aqui comigo as RTIEBT.
mpinto
Pesquisa aí no forum parece que já vi em pdf
