Pretendia saber se é possivel ter sensores de aproximação num jardim que fizesse acender as luzes quando alguem se aproxima-se mas que fosse possivel acender as luzes através de outro interruptor para quando se queira que as luzes estejam sempre acessas.
Pretendia saber como posso representar isso no projecto.
Sensor de aproximação
marcellomartins
Re: Sensor de aproximação
Detectores de movimento?
Sim, é possivel.
O Interruptor funcionava em paralelo ao Sensor de Movimento.
Sim, é possivel.
marcellomartins
Se é para projecto não faço a minima ideia, pois nunca fiz nenhum.migjac Escreveu:E como represento isso no projecto?
Como funciona, alguem sabe?
Os mais entendidos que se cheguem à frente...
- patinhofeio
Boas...migjac Escreveu:E como represento isso no projecto?
Nos projectos que usam esses detectores, a simbologia é aleatória. Normalmente um circulo com uns triangulos do lado que pretende que se detecte, e depois descrito na legenda que é um detector x, com detecção de x graus. Este tipo de detectores precisam de 4 fios:
fase, a preto
neutro, a azul
terra, a verde/amarelo
e retorno. a castanho.
O interruptor, é ligado entre o preto e o castanho para permitir que ligues a lâmpada independentemente do detector detectar ou não.
Na legenda, onde descreves o detector, menciona que o detector tem de ter contacto a relé. Há detectores desse tipo que fazem a comutação da carga através de triac electrónico, e se levar o interruptor em paralelo avaria esse triac.
Se precisares de usar mais que um detector para a mesma lâmpada, podes ligar em paralelo com o 1º, cor a cor. Se a carga de lâmpadas for maior que 800w, usa o retorno dos detectores para ligar um contactor, que por sua vez, comuta a carga de iluminação.
Abraço e boas festas
