coriusidade
Carvalhal prof.
coriusidade
Mensagem por Carvalhal prof. »
tenho uma duvida que espero que me esclareçam,
"quais sao os casos em que o fio azul(netro) tem corrente fase pode dar xoque?"
desculpem se e uma pergunta absurda mas sou curioso
Re: coriusidade
quando o fio sofre uma interrupção algures e recebe tensão do "retorno" da fase.
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Re: coriusidade
Mensagem por miguelcosta »
Carvalhal prof. Escreveu:tenho uma duvida que espero que me esclareçam,
boa tarde
o condutor azul, tabem denominado como condutor de retorno, so por si não da choque, porem existem situações em que podemos apanhar um choque ao tocar-lhe, esse choque acontece quando por alguma razão estamos em contacto com o condutor terra ( condutor de protecção ), ou em contacto com algum equipamento ligado á terra, aí o retorno é feito atravez de nós.
Carvalhal prof.
Re: coriusidade
mto obrigada estou mais esclarecido
abraç........
silva2008
Re: coriusidade
Mensagem por silva2008 »
boa resposta certo
Melhores cumprimentos
Re: coriusidade
Se a terra estiver bem feita nao há choque ou tensão entre o condutor neutro e terra, a não ser em casos extremos que o neutro poussua tensão em caso de alguma avaria, mas isso é raro.
miguelcosta
Enviou: 4 vezes
Re: coriusidade
Duzia12 Escreveu:Se a terra estiver bem feita nao há choque ou tensão entre o condutor neutro e terra, a não ser em casos extremos que o neutro poussua tensão em caso de alguma avaria, mas isso é raro.
boas!
basta estar alguns aparelhos ligados para o neutro apresentar alguma tensao, tensao essa que estando O TERRA BEM FEITO, provoca descarga no terra!
Cipriano
Re: coriusidade
Mensagem por Cipriano »
Só um aparte, é Curiosidade e não Coriusidade :D
Blog Pessoal
Re: coriusidade
Se alguma fase estiver à terra vai elevar-se o potêncial do condutor neutro. Depende da ligação feita á terra pelo condutor de fase, como a terra do neutro deve ser boa 5 Ohms a ligação da fase 100 OHms teremos Un=5/(105)x 230 V=11 Volts tensão baixa
Já se a ligação for mais baixa Rf=20 Homs Un=20/(5+20)X 230=46 V
Já para Rneutro=20 Ohms e Rfase=20 Ohms
U=110 Volts tensão perigosa
Re: coriusidade
Que curiuso :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:
nsilva
Re: coriusidade
Mensagem por nsilva »
O fio azul pode ter tensão quando:
ligado a uma rede trifásica, as tensões não estão equilibradas e a tensão do neutro passa a ser a diferença de tensões entre fases (soma vectorial)
Em caso de contacto indirecto de um aparelho, tensão de defeito.
O valor max. legislado, 50V para instalações fixas.
Re: coriusidade
nsilva Escreveu:O fio azul pode ter tensão quando:
muito cuidado com estas afirmações, já que não são correctas!!!
Não é por causa desses fenómenos, principalmente o ultimo, que fazem aparecer tensões no neutro!
nsilva
Re: coriusidade
Como assim?
Re: coriusidade
um contacto indirecto pressupõe aparecer uma tensão perigosa nas massas (partes metálicas, não activas dos equipamentos) e não no neutro. O neutro embora não tenha potencial, referente à terra, é um condutor activo. Quanto temos acesso aos condutores activos, isso chama-se contacto directo.
