Esquema de ligação dos sensores de indução CC e CA
- admin
- Admin
- Enviou: 135 vezes
- Agradecimento recebido: 149 vezes
- Enviou: 24 vezes
Re: Esquema de ligação dos sensores de indução CC e CA
Cuidado com o sensores de 2 fios, alguns não funcionam por causa da alta impedância de alguns equipamentos, por exemplo as entradas de alguns relés programáveis, alguns temporizadores e até mesmo relés normais (a corrente fastama pode não desligar relé, quando deve desligar)
Nos sensores a dois fios (quer na versão C.C.- DC ou C.A- AC), é preciso ter atenção a este tipo de sensor, porque ele no seu funcionamento normal provoca uma corrente de fuga (gerando uma tensão na carga) que pode accionar a carga erradamente, se esta não for significativa. Para isso é necessário calcular a resistência a colocar em paralelo à carga, para aumentar o escoamento da corrente de fuga, de modo a eliminar a tensão correspondente para a carga verdadeira funcionar.
A esta resistência calculada, chama-se de resistência de absorção.
R<= Vs/(10-I) (KΩ) e I: Corrente de carga (mA)
P>Vs2/R (mW)
Resistências habituais: alimentação a 100V AC – 10K e 3W
Resistências habituais: alimentação a 200V AC – 20K e 10W
R<= Vs/(iR-iOFF) (KΩ) e iR: corrente de fuga do sensor e iOFF: Corrente reset da carga (mA)
P>Vs2/R (mW)
Resistências habituais: alimentação a 12V DC – 15KΩ e 450mW
Resistências habituais: alimentação a 24V AC – 30KΩ e 0.1W
- admin
- Admin
- Enviou: 135 vezes
Muito obrigado pela partilha dessa informação um pequeno detalhe mas extremamente importante
Não tinha ideia poucas vezes trabalhei com esses sensores
