Limitação corrente arranque motor
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Profissão: Procura-se
Enviou: 12 vezes
Mensagem por helioneves »
Tenho uma bomba de água que de há um tempo para cá, por vezes, quando liga, manda o disjuntor ( 16A ) abaixo. Testei como pude ( apenas com um multímetro ) os enrolamentos do motor para ver se havia defeitos de isolamento ( eu sei que esse teste apenas é conclusivo quando é feito com um Megaohmímetro ) e aparentemente não é por aí. Não sei se é relevante o facto desse motor ser o de abastecimento de água da casa e também de rega do quintal, pelo que liga frequentemente...
O enrolamento principal tem cerca de 7 ohms e o auxiliar cerca de 11. A placa do motor refere uma corrente de 3.8 amperes e uma potencia de "0.8kW ass" ( o que quer que isso queira dizer... ). O condensador é de 12.5uF e apesar de ainda ser de origem com vários anos de serviço, penso que ainda está aceitável ( testei-o em carga em série com uma resistência de 53 ohm e feitos os cálculos tem cerca de 12uF...)
Todavia, troquei de disjuntor e o cenário mantém-se.
Tendo em conta que não é sempre que o motor liga que o disjuntor vai abaixo, pensei que o problema tenha a ver com o instante em que a corrente é estabelecida...
Assim sendo, alterei o circuito da seguinte maneira:
A resistência e o condensador de 10uF serve para absorver a corrente de corte do motor quando é desligado, desviando-a do relé, evitando a sua destruição. A resistência de 27 ohms limita a corrente instantânea de carga do condensador de 10uF. Além disso, ele ajuda a corrigir o factor de potencia do motor, e a atenuar as faíscas nos contactos do pressostato quando ele desliga.
Na realidade, o disjuntor continua a disparar, mas menos vezes. Agora o que eu não sei é se o disjuntor dispara aquando do estabelecimento inicial da corrente, ou do instante em que o relé liga...
Teoricamente, e de acordo com o simulador de circuitos, a corrente inicial máxima é de 8 Amperes ( valor instantâneo de pico ), mas há que ter em conta que tudo isto depende dos valores das indutâncias dos enrolamentos do motor, que eu não tenho como saber... usei 0.14H para o principal e 0.350H para o secundário...
A minha pergunta é, estes valores são realistas, ou estão muito longe da realidade? Pode-se confiar num simulador de circuitos ou nem por isso?
Será que se eu usar um "slow relay", ou seja, atrasar o instante em que o relé liga, resolvo o problema?
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Re: Limitação corrente arranque motor
Uma vez alguém falou-me em usar um Triac para comandar o motor, uma vez que ele só cortaria a corrente quando ela passa no
zero... Então, e mais uma vez às cegas quanto aos parâmetros eléctricos do motor, simulei esse cenário, e obtive valores de tensão
perigosos para o Triac na interrupção da corrente... Juntei então a malha snubber, e já deu valores mais baixos para a tensão; mas tudo
depende dos valores usados para a parte do motor, que já disse não ter ideia quais os mais acertados... Deixo também o circuito que usei
desta feita no simulador, com as seguintes questões:
- O terminal "Gate" pode ser ligado directamente como está no esquema?
- O Triac tem mais limitações de tensão/corrente além da ligação entre os terminais 1-2?
- Como a canalização da água não tem válvula de segurança ( nunca foi preciso ter ), posso confiar que o Triac irá sempre desligar o motor? Mesmo a longo prazo?
Os parâmetros do Triac, são os de default do simulador ( http://www.falstad.com/circuit ):
Trigger current: 10mA;
Holding current: 8.2mA;
Gate-MT1 resistance: 100 ohms.
O que reparei nas simulações que fiz:
A forma de onda da corrente tem maior distorção quanto maior for a resistência de ligação do terminal "Gate" ( daí perguntar se pode ser
ligado directamente ). A tensão entre os terminais principais e o "Gate" ultrapassa facilmente os 600V devido à variação de fase entre o
lado da rede e o lado do motor quando desliga. Não sei quais os valores mais usuais da tensão suportada que os Triacs têm, mas quanto
maior, melhor. Mesmo quando o Triac não conduz, existe uma corrente de fugas, o que significa um consumo extra de energia; há alguma maneira
de evitar isso?
Tive a ideia de usar um "slow_relay" ( daqueles que os microondas de cozinha mais baratuchos usam ) para evitar a corrente de fugas do
Triac e cortar a corrente por completo, só que assim esse relé vai ter sempre a despesa de ligar a parte do motor... já no corte será bem
mais branda a corrente a interromper. Deixo também esse esquema.
Outros factos que podem ( ou não... ) ser relevantes para o caso: o cabo que leva a corrente de casa até ao poço ( cerca de 30 metros )
tem 46 anos, é de 1 mm2 ( sem condutor de terra ) , do tipo armado e enterrado directamente no solo. Antes de acrescentar o circuito do
snubber/relé, havia alturas em que apenas o motor sozinho ao ligar mandava o disjuntor de 16 A abaixo. O simulador de circuitos que uso
tem um "bug": concluí que sempre que simulo a interrupção de corrente em circuitos que tenham bobines, é preciso colocar resistências de
alto valor em paralelo com as bobines para que as respostas sejam credíveis... ( só ) por este motivo, assim fico sempre na dúvida se
posso confiar nos resultados obtidos...
Caso o circuito possa ser posto em prática, será que dava para usar um Triac com isolamento, ou seja, para poder usar um dissipador no
exterior da caixa onde ele vai ser montado?
burner
Profissão: Eletricista
Mensagem por burner »
Olá
Pela descrição do problema penso que deves investir em perceber o que mudou/avariou.... Se funcionou antes, porquê é que agora dispara o disjuntor?
Podes mudar para o TRIAC em vez do relé para desligar/ligar o motor, ou então para um circuito de soft start, se achas que é o pico de corrente inicial - pela descrição, não me parece... O esquemas que colocas não estão muito claros .. estou a escrever no tlm... Quando estiver no PC já te envio um esquema para controlo via TRIAC e soft start... De qualquer das formas se o problema for outro (motor, cablagem, condensador....) não vai ser isto que te resolve o problema.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
ok... o pressostato é do tipo bipolar; quanto ao esquema estar confuso, é simples de entender: no esquema do fundo ( triac.png), a ideia é poupar os contactos do pressostato pelo menos no acto de ligar, mas não sei se o cicuito pode ser assim tão "simples" para accionar o triac; o inconveniente é o acto de desligar "lixar" à mesma os contactos; o esquema de cima ( triac2.png ), seria uma tentativa de "amenizar" as faíscas no acto de desligar, uma vez que ( supostamente ) seria o triac a interromper a corrente;
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
[ como já não vou a tempo de fazer "edit" ao post, mando aqui o esquema "simplificado" ]
agora vou ver se também "simplifico" o outro ( mais complexo... ) ...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
e aqui fica o segundo esquema [ " simplificado " ]:
( falta "desenhar" o "interruptor de serviço", mas subentende-se... )
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
para a eventualidade de não perceberem o 2º esquema:
a bobine do relé ( da Finder, 230Vac, 16A ) tem cerca 28k ohms de resistência, e estimo que tenha ( depois de medir a corrente a fazer as continhas ) cerca de 105 Henrys de indutância;
já em relação ao relé do "slow_acting_relay", a bobine, é de 24Vdc, tem cerca de 1,1k ohms de resistência e não faço ideia qual é a indutância, mas no circuito assumi 1 Henry; mas também, a resposta do sistema não parece depender muito do valor dela...
para aumentar o tempo de "resposta" do acto de ligar, basta aumentar o valor do condensador de cem micro Farads...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
lembrei-me de uma alternativa de modo a reduzir a corrente inicial no primeiro contacto do pressostato, usando mais um relé e mais resistências de modo a "suavizar" a corrente instantânea da carga do condensador, isto sem usar nenhum triac...
quando a tensão aos terminais da resistencia de 27 ohms e do condensador de 16 uF for suficiente para "fechar" o relé, ele "shunta" a resistência de 48 ohms de modo a ficar ligado directamente aos 230V...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Entretanto, depois de fazer mais umas simulações, percebi que podia acrescentar uma bobine de 30 miliHenrys à resistência de 20 ohms para "atrasar" o "pico" instantâneo da corrente no instante em que os contactos do pressostato fecham.
Alguém me pode dar "dicas" de como construir uma bobine de 30 miliHenrys? Que material devo usar para o núcleo? Núcleo aberto ou fechado? Sou todo ouvidos.
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
{ voltando ainda à carga com os triacs... }
simulei este circuito no simulador de circuitos de modo a fazer a "equivalência" entre o circuito com relés e com triacs... resta agora saber se os valores que o simulador apresenta são [ minimamente ] realistas... dá um consumo de cerca de 150miliWatts em "repouso"/standby...
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 105 vezes
Mensagem por amoreira »
Ando aqui a testar a inteligência artificial em várias vertentes, coloquei a tua questão no GEMINI e obtive esta resposta vê se faz sentido para ti.
Entendido. Este é um caso clássico de diagnóstico elétrico em que o utilizador ("helioneves") está a tentar resolver um sintoma (o disparo do disjuntor) através de engenharia complexa (Triacs, relés e snubbers), quando a causa raiz provavelmente reside na degradação de componentes padrão ou na instalação.
Aqui está uma análise detalhada e uma proposta de resolução baseada nos factos apresentados no documento:
1. O Cenário Atual
• Equipamento: Bomba de água de 0.8kW com corrente nominal de 3.8A.
• Sintoma: Disjuntor de 16A dispara aleatoriamente no arranque.
• Instalação: Cabo de 1mm^2 com 46 anos, enterrado ao longo de 30 metros, sem condutor de terra.
• Tentativas do utilizador: Implementação de circuitos de proteção (snubbers) e simulação de circuitos com Triacs para "suavizar" o arranque.
________________________________________
2. Diagnóstico das Causas Prováveis
Antes de avançar para circuitos complexos com Triacs, há três pontos críticos que o "helioneves" deve verificar, pois são os culpados mais comuns:
A. Degradação do Condensador de Arranque (12.5\muF)
Embora o utilizador tenha medido 12\muF em carga, um condensador com "vários anos de serviço" pode apresentar uma Resistência em Série Equivalente (ESR) elevada ou falhar apenas sob a tensão plena de rede (230V). Se o condensador não fornecer o desfasamento necessário, o motor demora mais tempo a vencer a inércia, mantendo a corrente de arranque (que pode ser 5 a 7 vezes a nominal) por tempo excessivo, o que faz disparar o disjuntor.
B. Queda de Tensão e Cablagem Obsoleta
O cabo de 1mm^2 para 30 metros é extremamente subdimensionado para um motor de 0.8kW no arranque.
• O Problema: No arranque, a corrente sobe drasticamente. Com um cabo fino e antigo, a queda de tensão é enorme.
• A Consequência: Menos tensão chega ao motor >>menos binário de arranque >>o motor "sofre" para arrancar >>a corrente de pico mantém-se alta por mais tempo >>o disjuntor de 16A dispara por proteção térmica ou magnética.
C. Esforço Mecânico (Bomba Presa)
Como a bomba liga frequentemente para rega e abastecimento, pode haver detritos ou desgaste nos rolamentos/empanque. Qualquer resistência mecânica extra no arranque aumenta exponencialmente a corrente necessária para começar a girar.
3. Avaliação das Soluções Propostas no Fórum
O utilizador "helioneves" apresenta várias soluções baseadas em simulação:
1. Circuito com Triac: Tenta evitar o arco elétrico nos contactos do pressostato e controlar o corte na passagem por zero.
o Risco: Um Triac que falhe em curto-circuito deixará a bomba ligada ininterruptamente, podendo queimar o motor ou rebentar a canalização se não houver válvula de segurança.
2. Relé de Atraso (Slow Relay): Tenta absorver picos iniciais.
3. Bobine de 30mH: Sugerida para atrasar o pico de corrente.
A minha análise: Estas soluções são "pensos rápidos" para um problema estrutural. Adicionar mais componentes eletrónicos (Triacs, condensadores extra, bobines artesanais) num ambiente húmido/exterior apenas aumenta os pontos de falha.
4. Plano de Ação Recomendado
Para resolver o problema de forma definitiva e segura, os passos devem ser:
1. Substituir o Condensador: É a solução mais barata e provável. Instalar um condensador novo de 12.5\muF de alta qualidade (classe B ou A para maior durabilidade).
2. Verificar a Cablagem: Os 30 metros de cabo de 1mm^2 com 46 anos são um risco de incêndio e a causa da queda de tensão. Recomenda-se a substituição por cabo de, pelo menos, 2.5mm^2 com condutor de terra (obrigatório por segurança).
3. Curva do Disjuntor: Se o disjuntor atual de 16A for de Curva B, ele é muito sensível a picos de arranque. A substituição por um de Curva C (apropriado para motores) pode resolver o disparo intempestivo sem comprometer a segurança.
4. Soft-Starter Comercial: Em vez de construir um circuito com Triacs artesanal, se o problema persistir, deve-se usar um Soft-Starter industrial ou um condensador de arranque temporário (kit de arranque reforçado), que é desenhado especificamente para estas situações.
O conselho do utilizador no fórum é o mais sensato: "Se funcionou antes, porquê é que agora dispara o disjuntor?". Algo se degradou (condensador, motor ou cabo) e é isso que deve ser substituído, não o design do circuito.
Precisas que analise algum dos esquemas elétricos específicos (como o do Triac na página 6) para encontrar algum erro de desenho?
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
Não está mal para IA... mas tem falhas: o cabo, que está enterrado directamente na terra, dificilmente vai causar incêndio, e não é por não ter condutor de terra que o gato vai às filhoses... além de que o cabo é armado ( com fita de aço enrolada à volta da primeira baínha ) e já o testei quanto ao isolamento entre os condutores - se o problema fosse por aí, teria dado sinal... outra coisa que pode explicar os disparos aleatórios, podem ser picos de tensão na rede, que consequentemente darão origem a picos de corrente no circuito que o disjuntor protege - lei de ohm a funcionar... se acontecer o pressostato ligar na "pior" altura, já se sabe o que vai acontecer...
Por acaso, o condensador do motor ( que o fabricante optou por colocar no interior da caixa de bornes de ligação do motor ) pifou recentemente e tive de comprar outro, mas desta vez, coloquei-o no exterior, num sitio fazendo uso da ventilação do motor... e que eu saiba, desde então, nunca mais o disjuntor disparou...
Acerca dos resultados que as ferramentas de IA produzem, só tenho a dizer isto: Pode-se até acertar por sorte, mas nunca se erra por azar... :roll: { vocês certamente entendem o que quero dizer... }
Mestre Verde
Profissão: Estudante Universitário
Enviou: 13 vezes
Mensagem por Mestre Verde »
Olá, então de certa forma era o condensador antigo que causava o disparar do disjuntor?
Técnico Superior de Mecatrónica ; Aspirante a Engenheiro de Mecatrónica
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
O problema não era "simplesmente" mandar aleatoriamente o disjuntor de 16A abaixo... eu não sei se cheguei a escrever ( ou não ), que já tinha "arranjado" os contactos do pressostato 2 vezes; uma parte do suporte onde esses contactos estão localizados é em plástico { já não há material como antigamente... - vê-se mesmo que sou velho, só os velhos é que falam assim... - dantes, essa peça, que agora fazem de plástico, era dum material escuro que me faz lembrar as placas de circuito impresso, que obviamente suporta mais calor que o plástico... } e com o tempo, deu problemas com a fixação desses contactos { é pá, é complicado estar a explicar o que é, sem ter as peças nem fotos para mostrar o que se passou }... resumindo, deu problemas, e por duas vezes tive trabalho com aquilo... como eu sabia que substituir o pressostato não garantia que o problema não voltava a acontecer [ porque o material seria igual - senão pior ainda... ], tentei abordar o problema pelas causas que poderiam estar a causar o aquecimento dos contactos...
Se era o condensador que causava o disparo do disjuntor, nunca vou saber, porque há já mais de um ano que o motor está a funcionar com o "snubber" 27 ohms + 16 microFarads e com a resistência de 20 ohms em série a ser intercalada no circuito apenas no arranque. Para testar essa teoria, teria que voltar a colocar o circuito [ exactamente ] como ele estava, o que é impossivel, pois o condensador nem para dar de meias serve...
helioneves
Pré Oficial
Pré Oficial
Enviou: 12 vezes
[ já não vou a tempo de fazer edit ao comentário... ]
um recado para o "Mestre Verde": ainda estou à espera que ele diga de sua justiça acerca da "solução" com triacs... :roll:
