Tenho 50v entre terra e neutro
Coldhx
Profissão: Eng. Informático
Mensagem por Coldhx »
Sou de uma zona que foi fortemente afetada pela tempestade há uns meses, a eletricidade andou tremida mas já está estável há várias semanas.
Já tinha feito uns testes com um aparelho semelhante ao da imagem e estava tudo OK (duas luzes indicavam "correct" e diferencial disparava quando apertava o "test").
Hoje lembrei-me de experimentar novamente e o resultado foi diferente: três luzes, algo se passa.
Fui fazer umas medições:
Neutro - Terra: 50v
Fase - Terra: 270v
Fase - Neutro: 240v
Preocupado que fosse algo errado com a minha instalação, desliguei o geral e voltei a medir entre o neutro da rede e a terra no quadro, 50V na mesma.
Também medi entre o neutro e um tubo de metal enterrado, igualmente 50v.
Alguma hipótese que isto seja problema com a minha instalação, ou é problema da rede?
Dada a situação com as tempestades, há alguma razão para o neutro estar a flutuar enquanto são feitas reparações?
Agradecimento recebido: 214 vezes
Re: Tenho 50v entre terra e neutro
Sim, definitivamente há algo de errado.
Neste caso recomendaria solicitar a ajuda de um técnico, que com equipamentos adequados, irá diagnosticar se é falta de continuidade do circuito de terra, se o valor da resistência do eletrodo de terra é compativel com a instalação, se é falta de neutro por parte do distribuidor ou outra coisa que nem lembra ao diabo.
Enviou: 19 vezes
Agradecimento recebido: 84 vezes
as medições efectuadas levam a concluir que esse neutro está flutuante.
O problema vem de fora.
Deve seguir o conselho dado pelo Nelmindo.
