[ será que isto é verdade...? é que se for, seria um espetáculo... acabava o problema de " não tem ligação à rede elétrica " ]
eu deixei lá as questões essenciais a saber sobre o "projecto"... lá ver se respondem...
Soldar a partir de uma bateria
helioneves
- Pré Oficial
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 8 vezes
- Mestre Verde
- Profissão: Estudante Universitário
- Enviou: 13 vezes
Re: Soldar a partir de uma bateria
Uma fonte DC com um transformador gera só um impulso no secundário, depois disso não há tenção nos terminais do secundário. Para fazer aquilo era preciso um inversor (conversor DC-AC). Acho que é falso isso.
Técnico Superior de Mecatrónica ; Aspirante a Engenheiro de Mecatrónica
- Enviou: 20 vezes
- Agradecimento recebido: 85 vezes
Mas que mania de complicar com coisas que sói funcionam no Youtub.
Como acham que se resolvem as emergências no deserto, bastam só as baterias e mais nada.
Claro que são necessários os cabos respectivos.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 8 vezes
daquilo que aprendi sobre arcos elétricos ( que é a "base" do funcionamento da soldadura ) no capitulo da proteção de contactos em CEM , apesar de dizerem que um arco é uma corrente franca, mas mesmo num circuito de corrente continua, a corrente desse arco é tudo menos continua, pelo contrário, é de alta frequência ( e isso comprova-se pelas interferências causadas em aparelhos de recepção com antenas - rádios e TVs ; aliás foi precisamente por causa disso é que eu tive a ideia de tentar suprimir as interferências causadas pelo desligar do pressostato do motor [ o outro tópico que escrevi "Limitação corrente arranque motor" ] pois quase sempre que o motor desligava, a televisão "acusava" esse instante ficando com a imagem toda falhada, prova que estava a sofrer interferência na antena oriunda das faíscas dos contactos do pressostato ); para quem ainda tiver dúvidas do que digo, experimentem colocar o manipulo de um interruptor na posição exacta em que faz "mau contacto" ( para que se estabeleça o tal arco entre os contactos ) por tempo suficiente para fazer o seguinte teste: quem tiver uma TV com antena interior nas imediações, vai constatar nesses momentos a interferência na recepção do sinal... ) não abusem do tempo do teste, pois os contactos do interruptor é que pagam as favas...Mestre Verde Escreveu: 19 mar 2026, 17:17 Uma fonte DC com um transformador gera só um impulso no secundário, depois disso não há tenção nos terminais do secundário. Para fazer aquilo era preciso um inversor (conversor DC-AC). Acho que é falso isso.
[ voltando à vaca fria... ] sendo o arco uma corrente franca de alta frequência, e considerando a "geringonça" do vídeo uma espécie de transformador e oscilador ( não se esqueçam do condensador ) de ressonância, e uma vez que podem considerar o arco de soldadura como uma espécie de "whitenoise", que pelas "leis do acoplamento magnético" vão "recuar" para montante na direção da bateria onde vão criar ressonância ( alguma frequência no espectro do "whitenoise" que vai entrar em ressonância com a frequência natural do circuito composto pelos balastros e condensador do lado da bateria ( aliás, não esquecer o principio da reflexão e realimentação em linhas de transmissão, pois na análise em CA, a bateria aproxima-se de um curto circuito... ) )
ou, dizendo de outro modo, não custa nada experimentar... resta saber é se as "especificações" dos materiais a usar vão ser todas declaradas pelo gajo do vídeo...
mas o que o ohmico disse também é verdade...!!
- Mestre Verde
- Enviou: 13 vezes
Bateria em curto circuito, essa já é outra história
, agora só bateria e transformador sem variação do fluxo magnético...
não cai bem para mim.
helioneves
- Pré Oficial
- Enviou: 8 vezes
há uma coisa que me faz comichão no nariz... um fio apenas de 4mm2 para soldar... ? é certo que no vídeo ele faz soldadura por ponto, não faz cordão... mas mesmo assim...
