Eu tenho uma duvida:
colocar o telemóvel a cargar a bateria, como devo de proceder?
1º ligar o cabo de carga no telemóvel e depois a ficha na tomada.
2º ligar a ficha na tomada e depois o cabo no telemovel.
Qual das duas opeções é a mais correta?
Até já.
Só uma resposta é a correta!
Re: Só uma resposta é a correta!
A segunda.
A segunda.
A mesma (segunda)
Liga-se sempre 1º a tensão mais alta, e depois a tensão mais baixa.
A mesma (segunda)
helioneves
- Electricista de 1ª
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 7 vezes
[ já agora, a explicação ]
Quando se liga a "fonte" à corrente, pode verificar-se um pico de tensão do lado da saída da fonte; se a fonte estivesse ligada ao receptor ( telemovel, computador, etc ) esse pico passava directamente para ele... isto acontece porque nem todos os fabricantes, tanto de fontes, como dos aparelhos receptores, se dão ao trabalho de projectar os circuitos para evitar [ e proteger de ] este tipo de situações...
A titulo de exemplo, vocês lembram-se daqueles ratos e teclados que tinham um calhamaço à volta do cabo, perto do conector USB para ligar ao computador? Isso era um toroide de ferrite destinado a "filtrar" esses picos de corrente/tensão... podia parecer fatela ter uma "conta" grossa daquelas no cabo, mas não estava lá para só para enfeitar...
helioneves
- Enviou: 7 vezes
Sabendo um pouco de proteção de contactos, rápido se percebe o porquê daquilo que o Mário disse; partindo do principio que se a fonte é "abaixadora", isto é, a tensão à saída é mais baixa que a da entrada, independentemente da potencia da fonte, a corrente do lado da entrada será mais baixa que do lado da saída; assim, e sabendo que o "estrago" nos contactos ( quando se diz "contactos", quer-se dizer os pontos metálicos que fazem o "contacto" eléctrico, caso se trate de um interruptor ou dos pernos da ficha com os alvéolos da tomada ) será tanto maior quanto maior for a corrente ( e já agora também quanto maior for a tensão a estabelecer/interromper, mas quanto a isso, do lado da entrada, não há nada a fazer... ), então será preferível ligar primeiro a entrada e só depois a saída; não é que assim não faça mal, apenas é o critério "do mal o menos"...
