Caro, Amigo
Penso que esta resposta poderá responder à sua questão.
1. Que relação têm os campos electromagnéticos das linhas de Alta Tensão com a radioactividade?
Nenhuma. A energia radiada nos campos electromagnéticos é proporcional à sua frequência (a
rapidez com que oscilam). A partir de um dado valor, que só ocorre para radiações electromagnéticas
com frequências próximas da da luz visível, essa energia é capaz de arrancar electrões aos
átomos da matéria, dizendo-se então que é ionizante. As radiações ionizantes podem, em princípio,
alterar as moléculas do ADN e, por conseguinte, causar mutações cancerígenas. A luz do Sol,
por exemplo, é cancerígena para a pele. As radiações cósmicas, as dos elementos radioactivos, os
raios X, são todos ionizantes e reconhecidamente cancerígenos quando a exposição humana a
esses agentes é intensa e prolongada.
Os campos electromagnéticos gerados pelos condutores de energia eléctrica, pelo contrário, têm
Extremamente Baixas Frequências (EBF) e por isso não são ionizantes, sendo incapazes de alterar
o ADN. O quase-estático campo magnético da Terra, que é aliás muito mais intenso que o gerado
por qualquer linha portuguesa de Alta Tensão, até nos protege dos efeitos cancerígenos da radiação
cósmica e das partículas de alta energia dos ventos solares, desviando-as para os pólos.
Na verdade, os especialistas em energia eléctrica nunca usam o termo “radiações” para se referirem
aos campos electromagnéticos da Alta Tensão. Quem começou a usar esse termo, explorando
um reflexo condicionado de medo que todos temos da radioactividade, foi o jornalista americano
Paul Brodeur do semanário New Yorker, há uns 15 anos. Brodeur escreveu vários livros em que
pregou a existência de uma grande conspiração das empresas de electricidade, dos fabricantes de
equipamentos, dos media, do Pentágono e do Governo para esconderem supostos malefícios das
“radiações” electromagnéticas, apresentados de forma semelhante aos da radioactividade.
Infra-estrutura alta, média e baixa tensão? Efeitos na Saude
migjac
- Enviou: 6 vezes
Re: Infra-estrutura alta, média e baixa tensão? Efeitos na S
Um amigo Eng. Civil está com um problema que é o seguinte.
Vai construir um prédio no Campo Grande e o promotor contratou alguem (uma empresa Ijnglesa) para fazere medições de campo magnético uma vez que o radar do aeroporto é ali muito próximo e obteve valores muito elevados.
Neste caso o que é que se pode fazer?
Existe normas que exijam fazer proteção de campo a partir de que valores?
helioneves
- Electricista de 1ª
- Profissão: Procura-se
- Enviou: 7 vezes
Re: Infra-estrutura alta, média e baixa tensão? Efeitos na Saude
Não quero abrir nenhuma guerra por causa de uma coisa destas, mas, tal como aquela frase muito conhecida "Eu não acredito em bruxas; mas que as há, há...", também nesta matéria podemos pensar pela nossa cabecinha sem "beber" as palavras de quem quer que seja... ora então: é verdade que a energia da radiação está essencialmente dependente da frequência da fonte emissora, ou melhor dizendo, do comprimento de onda dessa radiação ( que é inversamente proporcional à frequência - a luz azul tem mais energia que a vermelha, e no entanto nós "sentirmos calor" com a vermelha... ) ...
A capacidade de penetração não tem só a ver com a energia associada à radiação, mas também depende ( como será evidente ) da sua intensidade ( ou do campo associado )... os "malefícios" que podem ocorrer não são só ao nível de ADN ( núcleo das células ); as células são constituídas por mais organelos além do núcleo e que intervém no mecanismo de divisão celular ( onde claro, o ADN é recombinado )... quero eu com isto dizer, que ninguém pode afirmar com certezas absolutas que qualquer radiação é 100% segura a nível celular, porque não se consegue "prever" os "piores cenários" em termos de mutações celulares ( e/ou dos seus constituintes )...
Claro que eu não vou nem posso aprofundar nem aqui nem agora toda a discussão possível em torno destas matérias... e digo ainda mais: se eu, apenas com a formação do nível da escola secundária em biologia, sem saber mais nada de medicina, consigo afirmar o que disse aqui sobre o assunto, imaginem o que não teria eu para dizer se me dedicasse ao assunto...
E isto é sem sequer enveredar pela parte da engenharia eletrotécnica propriamente dita... se formos então por aí... profundidade de penetração, diz-vos alguma coisa? Diz a cartilha que em meios condutores, essa dimensão corresponde ao decaimento de 63% da intensidade inicial incidente do campo. É inversamente proporcional à frequência, à permeabilidade magnética e à condutividade do meio... assim de repente, a radiação de alta frequência é logo rapidamente atenuada... mas a de baixa frequência, como é o caso da rede elétrica, a musica é outra... se formos a ver a topologia de tudo o que é condutor elétrico à nossa volta, seja dentro de casa, escritório, ou mesmo "fora de muros"... já perceberam?
Resumindo;
fontes de alta frequência têm mais energia associada, mas ( as mais comuns têm ) menos intensidade de campo;
fonte de baixa frequência têm menos energia associada, mas ( as mais comuns têm ) mais intensidade de campo;
E agora a cereja no topo do bolo:
a cada dia que passa estamos no meio de uma "teia de aranha" de mais campos provenientes tanto de fontes de condução como de fontes de radiação ( GSM, Bluetooth, WiFi, RadioFM, TVFM... ) ... já alguém tinha perdido uns segundos a pensar nisto?
Conclusão:
a comodidade crescente a que nos habituamos, a ter montes de tecnologia, cheia de "features", "gadgets"... e os milhões de $$$ que giram em torno disso tudo... acham mesmo que alguém ia por em causa o modelo, tanto civilizacional, como social, como de negócio depois de estar tão enraizado e com tanta margem de progressão?!?!...
"money makes the world go round, the world go round, the world go round" já cantava a Liza Minnelli no musical Cabaret...
P.S.: não pensem ( depois de ler isto que escrevi ) que eu sou um daqueles fanáticos anti-tecnologia, ou então dos tais das teorias conspiração de tudo e mais alguma coisa... ou que vou tentar combater os "lobbies" das grandes empresas, tipo andar armado em Dom Quixote a combater moinhos de vento... sou apenas alguém que tem conhecimentos suficientes para conseguir ver as coisas como elas ( realmente ) são... Decidi abordar a questão e dar-me ao trabalho de escrever esta prosa toda para que outros, não tão esclarecidos quanto eu, tenham contacto com os factos... agora a decisão, cabe a cada um de nós...
helioneves
- Enviou: 7 vezes
[ sinto-me como aquela personagem ( tão ridicularizada ) que costuma aparecer nos filmes a anunciar o fim do mundo... o medo de cair no ridículo impede-nos de exteriorizar o que sabemos, pensamos, e concluímos...]
