[ Texto tirado de um artigo do bing... ]
Tem um dispositivo USB ao pé de si? Olhe bem para a entrada. Vê alguma cor? Cada cor ser para dar uma pista visual acerca das capacidades dessa entrada ou cabo USB. Se nunca reparou nisto, não está sozinho. A maioria dos dispositivos USB funciona bem quando são ligados em qualquer entrada compatível, mas podem não estar a ser usados com o melhor desempenho possível. Por exemplo, se já notou que o rato funciona melhor numa porta do que noutra, não é imaginação. Provavelmente uma suporta USB 3.0 e a outra não.
Apesar de partilharem o mesmo formato, nem todos os dispositivos USB-A e USB-C são iguais, podem ter velocidades de transferência, fornecimento de energia e serem de gerações muito diferentes. Até duas entradas USB-C lado a lado no mesmo portátil podem ter capacidades muito distintas em termos de velocidade de transferência de dados e de fornecimento de energia.
Existem sete cores principais que indicam a geração do dispositivo e que tipo de velocidades de transferência de dados pode esperar.
--- Branco: Entradas de primeira geração — USB 1.x — com as velocidades mais lentas, normalmente até 12 Mbps. Muito comum em dispositivos que não precisam de grandes velocidades de transferência de dados ou de fornecimento de energia com potência mais elevada.
--- Preto: Indica que é USB 2.0, a segunda mais comum, com velocidades até 480 Mbps.
--- Amarelo: A entrada pode suportar USB 2.0 ou 3.0 e está “sempre ligada”, ou seja, fornece energia mesmo com o dispositivo desligado.
--- Laranja: Semelhante à amarela, mas com suporte para USB 3.0. Também está sempre ligada. Pode encontrá-la, por exemplo, em auscultadores.
--- Azul: Suporta a norma USB 3.0 SuperSpeed ou superior, com velocidades até 5 Gbps (5.000 Mbps) — um grande salto face às gerações anteriores. Além dos portáteis, encontra portas azuis em pens USB e discos externos.
--- Azul petróleo: Igual à azul, mas indica que é compatível com USB 3.1, que oferece velocidades até 10 Gbps.
--- Vermelho: As mais recentes e rápidas, categorizadas como USB 3.1 Geração 2 e USB 3.2. Suportam velocidades entre 10 e 20 Gbps. Também estão sempre ligadas.
Cores das portas USB
helioneves
- Electricista de 2ª
- Profissão: Desempregado
- Enviou: 4 vezes
- Agradecimento recebido: 9 vezes
- Agradecimento recebido: 213 vezes
Re: Cores das portas USB
Se há uma coisa que a idade me ensinou, é que a engenharia informática foi sempre aversa à normalização.
Portanto, usar a referência de cores com cautela. Nem tudo é preto e branco...
helioneves
- Enviou: 4 vezes
Não é propriamente ser avessa, é mais, as coisas mudam tão rápido que não dá tempo para criar normas... vejam-se por exemplo os comandos AT que se estabeleceram para os modems; têm esse nome, porque a empresa Hayes foi a "pioneira" a criar algo assim, e também porque durante bastante tempo não foram tornados obsoletos/ultrapassados pelo aparecimento de algo "the next big thing"...
Agora, numa altura em que não passa um ano sem surgir algo "promissor", como pode haver tempo para tentar sentar à mesa uma grande quantidade de fabricantes para tentar chegar a um acordo sobre o que quer que seja?!?!
Retirado do "chato GPT":
Não existe um conjunto oficial de cores definido pela norma USB para as fichas / conectores USB como um padrão obrigatório universal. A especificação USB insiste sobretudo nas formas físicas dos conectores (USB-A, USB-B, USB-C, Micro, etc.), não em cores — ou seja, as cores não fazem parte exigida da norma, e os fabricantes podem escolher as suas próprias cores.
Sistema comum de cores (não obrigatório)
Apesar de não ser oficial, existe uma convenção amplamente seguida por muitos fabricantes para indicar capacidades ou versões através da cor do plástico dentro da ficha ou porta:
Branco: USB 1.x (velocidades muito baixas)
Preto: USB 2.0 (Hi-Speed)
Azul (Pantone ~300C): USB 3.0 / 3.1 SuperSpeed – até ~5 Gbps
Azul-esverdeado (Teal): USB 3.1/3.2 SuperSpeed+ – até ~10 Gbps (não obrigatório)
Vermelho / Amarelo / Laranja: Porta com energia maior ou “sleep-and-charge” (carregamento mesmo com o computador desligado) — convenção de fabricantes
Verde / Roxo / cores “proprietárias”: Usadas por marcas ou tecnologias específicas (ex.: Huawei SuperCharge, Qualcomm QC, etc.) — não padronizado
helioneves
- Enviou: 4 vezes
Esta agora do "chato GPT", fez-me lembrar uma cena...
«Está o Manel de volta da Maria, e vai ela e diz "Ai Manel, que tu hoje tás tão "Chat"...»
[ piadas secas em tempo de chuva... ]
