Substituição de neon por led
Acesso total utilizadores
Josecs
Mensagem por Josecs »
Sou um verdadeiro "nierd" na electricidade.
Se alguém tiver a bondade de me explicar uma coisa básica, ficaria agradecido.
A verdade é que esta dúvida já deve ter surgido milhões de vezes, a muitíssima gente, mas infelizmente não sei onde encontrar ajuda, apesar dos tutoriais existentes na Net, que são demasiado complicados para o meu nível de conhecimento.
Tenho vários candeeiros de mesa lá em casa.
Um deles está ligado a um transformador 12v com possibilidade de ligar uma lâmpada, neste caso é de neon, até 50w, que está fundida.
Pergunta: É possível ligar uma lâmpada de led com as seguintes características, sem a queimar?
Type: Car Light
Car light type: Reading Light, Turn Signal Light, Brake Light
Connector: G4
LED: 24-SMD 2835 LED
Available Light Color: White, Warm White
Wattage (W): 3
Voltage (V): DC 12
Features: Easy to use, Low Power Consumption
Obrigado a quem responder
Enviou: 5 vezes
Re: Substituição de neon por led
A lâmpada que tem deve ser de Halogéneo, para ligar lá uma lâmpada de Leds, deve retirar o transformador existente, e ligar lá uma Drave de potência adequada à lâmpada a instalar, ou das diversas lâmpadas a alimentar por essa Drave.
Josecs Escreveu:Boa tarde,
Type: Car Light
Connector: G4
Wattage (W): 3
Voltage (V): DC 12
jaimereis
Mensagem por jaimereis »
néon??? não será halogéneo?
a saída do transformador é alterna....a lâmpada que propõe é de corrente continua....por isso não dá....
Josecs
Peço desculpa.
De facto, é de halogéneo...
Apesar da 1ª resposta que recebi, não fiquei a perceber se consigo encaixar uma lâmpada de led que posssa utilizar aquele transformador em concreto.
Podem esclarecer melhor?
Obrg
jaimereis
não.....a saída do transformador é de corrente alterna, e a lâmpada que pretende ligar é para corrente continua( é uma lâmpada para automóvel...)....terá que usar uma rectificação....procure antes lâmpadas Led já preparadas para corrente alterna....
Josecs
O.k.
Efetivamente, não dá.
Esta outra lâmpada é de corrente Alterna, tem dois pinos como a de halogéneo que fundiu, mas apenas consome 10W.
Poderei colocá-la no candeeiro?
Brand: BRELONG
Holder: G4
Type: Corn Bulbs
Output Power: 10W
Emitter Types: SMD 3014
Total Emitters: 152
Luminous Flux: 900LM
CCT/Wavelength: 3000-3500K,6000-6500K
Voltage (V): AC 220-240
Features: Energy Saving,Long Life Expectancy
Function: Commercial Lighting,Home Lighting,Studio and Exhibition Lighting
Available Light Color: Warm White,White
Sheathing Material: Silicone
Desculpem a insistência e obrigado
Josecs
Desculpem mas também já vi que esta deve ser ligada sem transformador!!!
O meu problema é mesmo tentar reutilizar o candeeiro com aquele transformador mas com lâmpada de led.
Alguém tem um link de uma lâmpada que sirva??
Obrg
Enviou: 5 vezes
Se tem um transformador para lâmpadas de halogéneo, não pode utilizar lâmpadas de Leds.
Tal como se tem um carro a gasolina, não pode meter gasóleo, ou melhor até pode meter gasóleo, mas vai ver o que acontece, hehehe.
Josecs Escreveu:Desculpem mas também já vi que esta deve ser ligada sem transformador!!!
Obrg
josecs
Mensagem por josecs »
Existem no mercado lâmpadas LED G4 de substituição directa. Por exemplo, http://www.castroelectronica.pt ou http://www.tecnis.pt entre tantas outras lojas.
helioneves
Electricista de 3ª
Electricista de 3ª
Profissão: Desempregado
Mensagem por helioneves »
se a saída do transformador é de 12V ( ainda que alternada ), existem lâmpadas LED para essa tensão à venda no mercado, que tanto funcionam com corrente continua como alternada ( eu comprei umas quantas há uns meses )
Voltar para “Curiosos”
