Resistência eléctrica
Enviou: 131 vezes
Agradecimento recebido: 147 vezes
Resistência eléctrica segundo a lei de Ohm, e constante o quociente entre a diferença de potencial aplicada a um condutor e a intensidade de corrente que percorre. A essa constante de proporcionalidade, chamamos resistência eléctrica do condutor
R=U/I
U – diferença de potencial aplicada expressa por volts – V
I – intensidade de corrente expressa por amperes – A
R – resistência eléctrica expressa ohms - Ω
DMCB
Mensagem por DMCB »
Caro Admin, a veracidade das suas afirmações é inquestionável, quero apenas completar o seu racciocínio no sentido de esclarecer quanto aos "erros" que se cometem ao realizar medições indirectas, ou seja, neste caso a tensão medida pelo voltímetro será a tensão aos terminais da resistência afectada por um erro de medição característico do próprio aparelho, assim como a corrente medida pelo amperímetro é aproximadamente a da resistência mas o voltímetro não sendo ideal (resistência interna infinita) irá contribuir novamente para um erro na medição.
De forma complementar, a resistência resulta de:
R=p*(l/S ) - > p - resistividade (ohm/m) [Este valor p/ referência é para 20ºC]
l - comprimento (m)
S - secção (mm^2)
Para outras temperaturas o cálculo resulta de:
R2(Temperatura desejada)=R1(20ºC)*[1+a(T2-20)]
Este cálculo evidencia também o aumento da resistência com a temperatura e possibilita também a determinação dos factores depreciativos a que as canalizações podem estar sujeitas.
Cumprimentos e Bom Trabalho!
Enviou: 131 vezes
Mais uma vez excelente :wink:
mais completo não poderia de estar obrigado :idea:
DMCB
Mensagem por DMCB »
Sempre à disposição!
Cumps
papi53
Mensagem por papi53 »
ja agora numa habitação qual é a resistencia maxima para passar na vesturia
papi53
DMCB
Mensagem por DMCB »
Viva colega, a resposta depende do valor máximo para a tensão de contacto aplicável. Segundo o RSIUEE este pode assumir dois valores que dependem de existirem, ou não, massas metálicas acessíveis sendo esta respectivamente de 25 V e 50 V. Segundo as RTIEBT aplicam-se os 50 V.
Relembro que a tensão de contacto deverá ser contemplada para o pior caso, ou seja, quando a resistência do circuito de terra é máxima, no ponto mais afastado, em que a resistência do troço depende de:
RTotal=RTelectrodos+RCircuito em que RCircuito=Somatório[p*(L/S)].
Em que o cálculo resultaria de:
Ucontacto=Idiferencial*(RTelectrodos+RCircuito) <=> RTelectrodos=(Ucontacto/Idiferencial)-RCircuito.
No entanto, de um modo expedito, pode ser desprezada a Rcircuito desde que os comprimentos não sejam significativos, pelo que:
RTelectrodos=Uc/Id
Exemplo : Para Uc=25V e Id=0.3A => RTelectrodos(max)=83.3 ohms
clad
Re: Resistência eléctrica
Mensagem por clad »
muitissimo obrigado :)
M.Maia
Re:
Mensagem por M.Maia »
DMCB Escreveu:Caro Admin, a veracidade das suas afirmações é inquestionável, quero apenas completar o seu racciocínio no sentido de esclarecer quanto aos "erros" que se cometem ao realizar medições indirectas, ou seja, neste caso a tensão medida pelo voltímetro será a tensão aos terminais da resistência afectada por um erro de medição característico do próprio aparelho, assim como a corrente medida pelo amperímetro é aproximadamente a da resistência mas o voltímetro não sendo ideal (resistência interna infinita) irá contribuir novamente para um erro na medição.
l - comprimento (m)
S - secção (mm^2)
Sem duvidas acerca do seu raciocínio que esta totalmente correcto.
Se se utilizar um equipamento de medição com TRUE-RMS acontece o mesmo ?
O resistor tem de ser puramente óhmico.
helioribeiro
Re: Re:
Mensagem por helioribeiro »
Qualquer que seja o dispositivo utilizado, causa sempre alterações aos valores reais.
No entanto, ma minha opiniao, os voltimetros e amperímetros quase não interferem no funcionamento normal de um circuito. Por isso podem ser desprezados. (Excepto para valores de resistência muito baixa/alta).
jdpcsm
Enviou: 41 vezes
Mensagem por jdpcsm »
Melhor não podia estar :)
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Procura-se
Enviou: 7 vezes
Re: Re:
Mensagem por helioneves »
helioribeiro Escreveu: 03 jan 2011, 13:07 Qualquer que seja o dispositivo utilizado, causa sempre alterações aos valores reais.
Por isso convém usar voltímetros digitais com a maior impedância de entrada possível! Ainda tenho o meu primeiro multímetro digital que tem apenas 1Megaohm de entrada ( anunciado pelo fabricante e confirmado por outro aparelho ); mais recentemente os fabricantes aumentaram esse valor, sendo comum encontrar de 10Megaohms. Mas acredito que haverá mais alto ainda... em relação ao amperímetro, a lógica é a mesma, mas no sentido inverso: quanto mais baixa for a resistência de condução, melhor. De qualquer modo, não basta apenas "medir" a tensão ou a corrente; convém saber em que ponto do circuito é que essa medição está a ser feita e quais os componentes na vizinhança dos pontos onde as pontas de prova são ligadas: é muito vulgar a designação de "ponto de alta impedância" na medição de tensões, onde a impedância ( interna ) do aparelho interfere com os valores dos componentes do circuito a medir, alterando assim o valor real ( sem que as pontas de prova lá estivessem colocadas ). Talvez por isso, seja mais desejável, no caso de medir uma corrente, usar um amperímetro do tipo de "garra", pois além de não ser preciso interromper o circuito, a "interferência" é menor ( mas não forçosamente nula!! )
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Será que a fórmula de cálculo da resistência em função da temperatura verifica o principio teórico de que no zero absoluto ( menos 273,15 graus Celsius ), o condutor é perfeito, isto é, tem resistividade zero?
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
Ora, um condutor que tenha 1 ohm a 20ºC, no zero absoluto terá então:
T2-20ºC= -273.15-20=-293.15ºC ==>> 0,0039*(-293.15)=-1,143285 ==>> (+1)=-0,143285 ==>> (*1) ==>>-0,143285!!! :ooops:
Algo não bate certo, muito provavelmente os valores ( exactos e rigorosos ) a serem usados nestas contas...
helioneves
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 7 vezes
[ bolas... ]
esqueci de dizer que o condutor era de cobre para usar ( a=0,0039 ) na fórmula... :roll:
Voltar para “Conceitos”
