Boa Tarde a todos e Bom Ano,
Pode-me ajudar sff numa questão de pedido á E-Redes?
Vou fazer uma casa pequena de 118 m2 brutos térrea.
A ficha técnica está monofasica e potência máxima de 10.35 KVa .
O problema é que o construtor diz que precisa de trifasico para alimentar a grua e maquina de projecção de estuque que sao trifasicas.
O que fazer? Pedir nova ficha electrotécnica ao Engenheiro Electrotécnico com maior potência e trifasico ( apesar de não precisar para a a casa mais de 10.35 q chega e sobra)?
Posso pedir á E-Redes uma potencia superior e trifásica temporária para obras com esta ficha electrotecnica de 10.35 Kva??
Qual a vossa experiência de ligação de ramal em obras?
PS: Está em contrato com o empreiteiro que a disponibilidade de
água e electricidade é feita pelo Dono de Obra.
Baixa para obras nova construção
Antonio Lopes
- Profissão: Mecancio
Catarina Martins
- Profissão: Engenheira Eletrotecnica
Re: Baixa para obras nova construção
Bom dia e bom ano,
O que tem de pedir a E-REDES é um contador de obra, sendo essa ficha feita por engenheiro ou eletricista credenciado para tal. Por normal as fichas eletrotécnicas são 20,7 trifásicas para obra de habitação.
Ao submeter o pedido, se as caixas de contador e portinhola estiver no local para a ligação ao ramal da habitação, pode solicitar pedido de ligação a rede para obras definitivo, Solicita 20,7 obras e 10,35 definitivo. Neste caso só paga os encargos uma vez a E-redes.
Caso não tenha as caixa e portinhola definitiva terá de solicitar a E-redes um pedido de ligação a rede para obras com a potencia 20,7 e quando a obra estiver concluída fazer novo pedido de ligação a rede para a habitação. Neste caso paga duas vezes os encargos.
Atenção que para a potencia de 10,35 necessita de uma inspeção para certificação.
Espero ter ajudado.
Espero ter ajudado.
Antonio Lopes
Obrigado pela resposta e informação.
A informação que tenho é que só potencias acima de 10.35 Kva é preciso inspecção e projeto. Até 10.35 Kva podem ser certificadas apenas com termo de responsabilidade por isso o Engénheiro Electrotecnico que me fez a especialidade colocou na ficha electrotecnica 10.35 Kva que foi entregue com as outras especialidades na Camera Municipal.
elfo106
- Enviou: 24 vezes
Essa informação está errada.Antonio Lopes Escreveu: 13 jan 2026, 23:54 Obrigado pela resposta e informação.
A partir dos 6,9kVA a certificação tem de ser feita por uma EIIEL (Entidades Inspetoras de Instalações Elétricas).
Em relação ao projecto, é necessário para potências superiores a 10,35kVA.
Portanto, no seu caso, como quer ter 10,35kVA precisa da certificação feita por uma EIIEL e não precisa de projecto.
