Possível erro no projeto
ijs_1234
Profissão: Engenharia Eletrotécnica
Mensagem por ijs_1234 »
Eu sou novo na área de projeto e a minha formação não foi nada boa nesta área.
Fiz um projeto há uns meses de uma fábrica e desenhei um quadro em que a proteção para um circuito de tomadas era um disjuntor de 63A. Mas nas peças desenhadas dos circuitos de tomadas trifásicas meti o desenho como se fossem tomadas de 16A. (o símbolo da tomada trifásica de 63A é o mesmo que para 16A simplesmente tem "63A" por cima.
Eu estou um bocado preocupado com esta situação pk só me apercebi agora da incongruência no desenho e não sei se o eletricista vai seguir o meu desenho.
Se uma máquina de 16A for ligada a este circuito o equipamento vai estragar e a culpa vai ser minha, neste caso do meu chefe que assinou e posso ser despedido.
Alguém sabe se estou a exagerar ou se realmente é grave?
Re: Possível erro no projeto
O cabo que alimenta a tomada, é para 63A ou para 16A?.
Se é para 63A não ficas mal de todo, se é para 16A, aí vai dar barraca.
Cump
ijs_1234
O cabo está para 63A. Apenas me esqueci de identificar a tomada. O eletricista provavelmente irá meter a tomada como 16A e o equipamento pode estragar pk o disjuntor n vai proteger. Ou estou errado?
Vê se a secção dos condutores (para 63A) dá para ligar na tomada de 16A. Não cabe, o bom senso vai dizer para o electricista contactar o projectista.
"Se uma máquina de 16A for ligada a este circuito o equipamento vai estragar e a culpa vai ser minha, neste caso do meu chefe que assinou e posso ser despedido."
A protecção é só para o cabo e tomada. O que é ligado à tomada é que tem que ter protecção própria.
ijs_1234
Ok. Pois não tenho essa noção física das coisas, lá está a minha formação não foi muito prática. Sendo assim já fico mais descansado. Obrigado pelo esclarecimento.
