Termoacumuladores
tiagojg
Termoacumuladores
Mensagem por tiagojg »
Necessito de saber se para instalar um termoacumulador eléctrico num apartamento, é necessário circuito independente com diferencial de alta sensibilidade.
cumprimentos
mitos
Re: Termoacumuladores
Mensagem por mitos »
tiagojg Escreveu:Boas,
cumprimentos
sim, é correcto
o termoacomulador tem de ter um circuito dedicado só a ele e estar sob um diferencial de alta sensibilidade (presumo que possa ser o mesmo das casas de banho)...
p.s. edita o teu profile para sabermos melhor quem és e o que sabes ....
MiToS
nokPT
Mensagem por nokPT »
Depende do termoacumulador, se for daqueles tipo EDP, não necessitas disso, são aquecedores com "tijolo refractário" no interior.
Ricardo Timóteo
Agradecimento recebido: 213 vezes
termo-acumulador em alguns locais é cilindro...
mitos
por termoacomulador percebi cilindro de agua quente
corrige-me se estiver enganado
MiToS
mitos Escreveu:por termoacomulador percebi cilindro de agua quente
Só o tiago é que pode responder, eu também deduzi que fosse o clássico "cilindro"
pedro_barros
Mensagem por pedro_barros »
cumprimentos
Caro colega,
Independentemente o tipo de termoacumulador que tenhas, se este necessita de de ser electrificado, aconcelho-te a praticares a tua ideia (circuito independente com disjuntor diferencial). Assim, ficas com uma electrificação bem estruturada e mais fiável. Em relação à alta sensibilidade para o diferencial, o que pretendes utilizar? 30mA? 300mA não chegaria? É para ser montado onde e qual a função deste, AQS?
Cumprimentos, Pedro.
Cumprimentos, Pedro Barros.
mpinto
Mensagem por mpinto »
Se o aparelho se destina a fornecer água para banho e é eléctrico tem que ter alta sensibilidade
pedro_barros
mpinto Escreveu:Se o aparelho se destina a fornecer água para banho e é eléctrico tem que ter alta sensibilidade
Caro colega,
Como sabes que é para fornecer água para banho? Poderia também ser para aquecimento de radiadores, entre outros. Dai eu perguntar, certo?
tiagojg
Agradeço a ajuda célere. Pretendo termoacumulador eléctrico para aquecimento de água, sendo instalado na varanda de uma cozinha.
cumprimentos
Nota:"editar" o meu perfil?? vou investigar como se faz...
Boas tiagojg
Para actualizar o perfil (profile), basta carregar em Profile e pores os dados que se pede, isto só serve para quem for dar a resposta, saber de que area da electricidade és, assim como os conhecimentos, a localidade, só serve para quando se pede uma informação de loja com um determinado material.
mpinto
pedro_barros Escreveu:
Caro colega,
não sei nem afirmei, utilizei a condicionante 'se'.
Abraço.
Pollux
Mensagem por Pollux »
Existe legislação própria para termoacumuladores:
Portaria 1081/91
NP 3401
Portaria 949-A/2006
Cumprimentos a todos.
Jorge Martins
Mensagem por Jorge Martins »
Nas RTIEBT nada vi que o TA tenha de ter um diferencial dedicado. Mais ainda nada vi nas RTIEBT que tenha de ter alta sensibilidade (min 30 mA).
As RTIEBT referem uma norma e essa norma apenas aconselha o IDR de 30 mA. Mas não é obrigatório.
Se eu estiver enganado agradeço que me informem.
E por exemplo se o fabricante assim o disser?
Exemplo extraído de um manual, de um reconhecido fabricante: "A instalação elétrica deve incluir, a montante do aparelho, um dispositivo
de corte omnipolar (disjuntor, fusível) de acordo com a normas de instalação locais em vigor (disjuntor diferencial de 30mA e com ligação à terra).
Acho que aqui eu não pouparia ou não abdicaria do dispositivo diferencial de alta sensibilidade, mesmo que terra local não necessite.
Não fico de consciência tranquila.
