251V nas tomadas!
Petermo
251V nas tomadas!
Mensagem por Petermo »
Olá malta,
Comprei um multimetro em jeito de brincadeira andei a medir a tensão nas tomadas, em certos momentos cheguei a ter 251V e uma queda de tensão entre o neutro e a terra de 8V, o Posto de Transformação fica a uns 200metros, numa aldeia isto é normal?
fiat_uno
Re: 251V nas tomadas!
Mensagem por fiat_uno »
há sistemas fotovoltaicos na vizinhança?
Petermo
Não tem.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
Em relação à tensão media entre fase e neutro, já existiu um tópico idêntico:
viewtopic.php?t=1568 .
Para a questão da tensão neutro e terra, poderá ver o tópico:
viewtopic.php?t=5463
Ambos os tópicos são bastante antigos, e poderão ter alguns detalhes que possam já não se aplicar hoje.
Ainda em relação à tensão neutro - terra, deverá verificar se é um problema interno ou externo.
Se depois de desligar todos os equipamentos e/ou dusjuntores que cortem apenas a fase, se a tensão de mantiver, então é um problema exterior.
Se baixar a tensão, pode ter algum aparelho a fazer descarga para a terra e eventualmente a terra poderá ter resistência executiva.
Atenção que o valor a tensão pode variar, e assim para tirar conclusões, terá de medir imediatamente antes e imediatamente depois de desligar os aparelhos.
justme
Mensagem por justme »
Petermo Escreveu: 08 abr 2023, 14:35 Olá malta,
-Desligue o Corte Geral da instalação e mantenha apenas o DCP ou Diferencial da EDP ligado.
(Se não tiver Corte Geral, desligue todos os disjuntores e mantenha apenas o DCP ou o Diferencial da EDP ligado).
-Meça então, no quadro eletrico, a tensão entre a terra e o neutro que chega do DCP ou Dif. da EDP.
-Diga-nos o valor que mediu.
Até já
Petermo
Hoje medi nas tomadas Fase/Neutro 245V e Neutro/Terra 3,1V
No quadro medi 245V e Neutro/Terra 4,3V.
Com o disjuntor geral desligado no quadro entre Neutro/Terra 0 V
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Quando desligou o geral, como mediu entre o neutro e a terra?
Era para medir entre o neutro da entrada do geral e a terra.
Se medir na saída, é normal dar 0 V, pois o geral está a cortar.
Petermo
Medi entre os barramentos do Neutro e Terra.
justme
o que queremos é isto:
Repare bem:
-o DCP (ou Dif. da EDP) deve estar LIGADO
-o Corte Geral deve estar DESLIGADO
-A medição que pedi deve ser feita entre o Neutro do DCP (ligado) e o Barramento de Terra do quadro (não o barramento do neutro)
-já agora, meça também entre a Fase do DCP e o Barramento de Terra
-meça também entre Fase e Neutro (do DCP) nas condições indicadas
Até já
Petermo
Ok, vou fazer isso. cumps
Antonio-1
Profissão: Sem profissão
Enviou: 15 vezes
Mensagem por Antonio-1 »
Eu estou com problema semelhante!
A minha voltagem é de 244,5 Voltes, medi entre neutro e terra deu 80 V, entre fase e terra deu 132 V.
Liguei a ficha do computador e voltei a medir:
Entre neutro e terra deu 93 V.
Entre fase e terra deu 141 V.
Minha pergunta é saber vossa opinião ao observar as minhas leituras!?
Até já.
Petermo
Portanto, entre Fase/Neutro 242V
Fase/Terra 239V
Neutro/Terra 3,5V, com o disjuntor geral desligado e o Disjuntor Diferencial ligado.
Petermo
Fase/Terra 239V
Antonio-1 Escreveu: 11 abr 2023, 15:03 Boas,
Até já.
algo de grave está acontecer com o terra dessa instalação. Recomendo rapidamente uma análise por um técnico, sob pena de alguém se magoar.
elfo106
Enviou: 22 vezes
Mensagem por elfo106 »
nelmindo Escreveu: 11 abr 2023, 17:11
Até já.
Se as medições foram feitas com o DCP da EDP desligado tal como sugerido pelo justme, então o problema vem do exterior, ou não? De qualquer forma tem que chamar um técnico quanto antes!
