É obrigatório portinhola?
Promax
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Numa moradia unifamiliar é obrigatório ter portinhola para entrada de energia elétrica pela norma?
Se sim tem que lever fusíveis de acordo com a potência instalada e certificada?
Ou pode ser alimentada direto do contador?
Agradeço a ajuda, pois existem dúvidas que não foram tiradas.
damon
Enviou: 6 vezes
Re: É obrigatório portinhola?
Mensagem por damon »
Sim é obrigatorio portinhola ( ver DIT-C14-100 da e redes para saber as alturas normalizadas)
Promax
Enviou: 17 vezes
damon Escreveu: 27 fev 2023, 22:33 Boas,
No caso, os fusíveis da portinhola (Amperes) têm que ser igual ou superior à potência contratada e certificada?
Se sim, se for trifásico, por exemplo 6.9KVA, tem que ser 10 Amperes por fase, sempre a potência dividida por 3? Ou pela raiz de 3?
Obrigado pela informação.
damon
Enviou: 6 vezes
Sim 6,9kva em trifasico é 10A por fase,
Portanto fusivel de 10A
Mas isso é para alimentar o que? que 10A por fase não é nada...
Promax
Enviou: 17 vezes
damon Escreveu: 28 fev 2023, 22:09 Sim 6,9kva em trifasico é 10A por fase,
É mesmo só para tirar dúvidas, estou a tirar curso TIE, mas já não tenho mais aulas de eletricidade, só mais uma aula de eletrónica e 2 UFCDs de ITUR.
Existem assuntos que foram falados, mas no que toca a regras e normas ou se pergunta ou fica-se sem saber se é norma ou não.
Promax Escreveu: 01 mar 2023, 15:48
É norma:
https://www.e-redes.pt/sites/eredes/fil ... -100_1.pdf
DIT-C14-100.pdf
(1.59 MiB) Transferido 141 vezes
jtsilvamoura
Enviou: 15 vezes
Mensagem por jtsilvamoura »
nelmindo Escreveu: 14 mar 2023, 13:22
É norma:
Aproveito para deixar aqui link https://www.e-redes.pt/sites/eredes/fil ... 62-807.pdf para DMA das novas portinholas:
• A E-REDES aceita, em Pedidos de Ligação à Rede submetidos até 30 de junho de 2023, a versão anterior das portinholas (podendo e devendo haver alguma análise casuística para situações excecionais);
• já existem qualificadas novas portinholas e que as mesmas podem ser aceites para instalação na RESP, tendo em consideração o resultado do processo de qualificação como é prática habitual;
JM
