Forno dispara o geral
Bom dia, tenho um forno Siemens que praticamente nunca foi utilizado que tentamos usar recentemente e passados uns minutos (3 ou 4 minutos) de começar a aquecer faz com que o geral dispare, o disjuntor exclusivo do forno não dispara, é sempre o geral. Reparei também que quando vou a ligar novamente, já não fica uns minutos mas só uns segundos e vai logo, como se por já ter uma temperatura maior o faça disparar de imediato. Gostava de saber se o mais certo é ser do forno ou da instalação.
A instalação elétrica é das recentes (monofásica com 10 anos) o disjuntor tem capacidade para forno e tem ligação direta ao quadro como mandam as regras. Muito obrigado a quem puder ajudar ou indicar como posso fazer o despiste, pois já li que pode ser problema das resistências ou da passagem terra. Cumprimentos
- Enviou: 22 vezes
Re: Forno dispara o geral
Exacto, é um interruptor diferencial de 30mA.
Se já identificou que vai abaixo quando liga o forno tem a vida facilitada. O mais certo é o forno estar com algum problema, alguma resistência como disse ou alguma peça que ao aquecer dilata e faz contacto com uma fase, etc. A minha recomendação é que não lhe mexa e chame um técnico. Pelo sim, pelo não eu desligava o disjuntor do forno aí no quadro eléctrico.
Tem muitas coisas ligadas a esse geral de 30mA? É que pode dar-se o caso de estar muito no limite e depois à mínima coisa dispara.
Obrigado pela resposta. Tem muitas ligações nesse geral mas só mesmo nesta situação do forno é que acontece ir abaixo. Esqueci-me de referir que a parede nas traseiras do forno chegou a ter uma infiltração (entretanto resolvida) não sei se pode estar relacionado, de qualquer forma nas outras tomadas na mesma parede não acontece... Vou ver se chamo então o técnico ou se levo o forno a compor, nem sei como costumam fazer. Obrigado. Cumprimentos
Já tive esse problema em casa. Como tinha espaço no quadro elétrico foram instalados mais diferenciais. Visto que uma das vezes mandou abaixo o frigorifico e que coincidiu com umas mini férias, perdi tudo o que lá estava... Enfim por causa disso o frigorifico ficou com um diferencial só para ele.
Nestes casos pode não ser fácil identificar qual ou quais as cargas que estão com fugas.
Cumps!
Cumps!
Aqui está um claro exemplo de que colocar um diferencial de alta sensibilidade à cabeça de um quadro eletrico, pode significar problemas na exploração da instalação elétrica.
Nestes casos, o melhor é sempre subdividir em mais diferenciais, com a sensibilidade definida (que pode ser a mesma de 0.03A).
Meus caros,
O disparo intempestivo/aleatório/esporádico/ocasional de um diferencial coloca grandes dificuldades à maioria dos técnicos.
Mas porquê?
Normalmente por insuficiente preparação técnica e pela falta de instrumentos e métodos adequados à pesquisa e identificação rigorosa do problema.
Perante uma situação destas um TÉCNICO habilitado deverá.
- Medir a resistência de terra;
- Medir a resistência de isolamento dos vários circuitos;
- Testar diferenciais (tempo e valor de disparo);
- Efetuar medição da distorção harmónica;
- Efetuar medição das correntes de fuga à terra por cada circuito (exemplo abaixo);
Claro que é preciso conhecimentos e bom equipamento de teste/diagnóstico.
Para explicar melhor os procedimentos que enumerei acima é melhor ver o seguinte vídeo (atente-se na excelente solução final):
Mas porquê?
O forno está ligado numa tomada ou numa caixa na parede? Se for numa tomada, inverta a posição da ficha do forno na tomada (gire 180 graus).Emanuel82 Escreveu: 18 jul 2022, 12:04 Bom dia, tenho um forno Siemens que praticamente nunca foi utilizado que tentamos usar recentemente e passados uns minutos (3 ou 4 minutos) de começar a aquecer faz com que o geral dispare, o disjuntor exclusivo do forno não dispara, é sempre o geral. Reparei também que quando vou a ligar novamente, já não fica uns minutos mas só uns segundos e vai logo, como se por já ter uma temperatura maior o faça disparar de imediato. Gostava de saber se o mais certo é ser do forno ou da instalação.
Meus caros,
É precisamente contra isto, inverter a posição da ficha (?) que eu luto há muitos anos.
- E contra os shunts nos fusíveis ou disjuntores;
- E contra o desligar ou corte do condutor de terra;
- Em suma contra todas as "habilidades" pouco responsáveis e nada profissionais.
Caro aslopesasalopes Escreveu: 21 jul 2022, 20:28 Meus caros,
As fichas shucko não têm uma posição fixa para serem inseridas na tomada, ao contrário por exemplo das fichas usadas no Reino Unido. Assim, se tiver um qualquer eletrodoméstico que é ligado a uma tomada por uma ficha, não existe qualquer regra para a posição da mesma.
Portanto, explique lá qual é a "habilidade" pouco responsável e nada profissional?? Explique-me qual é a regra técnica que se está a ignorar ao ligar um eletrodoméstico duma forma ou de outra.
Antes de vir adjetivar depreciativamente aquilo que outros escrevem, pense um bocadinho, e não se julgue o "sabichão", que só lhe fica mal.
Caro "tomtom",
Não entendeu a minha observação.
Não está errado "inverter a ficha", está errado é a abordagem a uma avaria que pode acarretar sérias consequências.
Está simplesmente a esconder o problema (se tal operação resultar).
Boa tarde, agradeço a todos as respostas, entretanto experimentei desligar o fio terra para saber se o forno funcionária sem ir abaixo, de facto se desligar o fio terra o forno funciona bem, quando se voltou a ligar o fio terra voltou a ir abaixo novamente. Posso partir do princípio que então o forno não está avariado ou não? Obrigado
Emanuel82 Escreveu: 24 jul 2022, 15:05 Boa tarde, agradeço a todos as respostas, entretanto experimentei desligar o fio terra para saber se o forno funcionaria sem ir abaixo, de facto se desligar o fio terra o forno funciona bem, quando se voltou a ligar o fio terra voltou a ir abaixo novamente. Posso partir do princípio que então o forno não está avariado ou não? Obrigado
Emanuel82 Escreveu: 24 jul 2022, 15:07Emanuel82 Escreveu: 24 jul 2022, 15:05 Boa tarde, agradeço a todos as respostas.
Em relação ao que foram perguntando: o forno está ligado aos 3 cabos que vêm do quadro a uma caixa na parede juntamente com o microondas através de ligadores.
Entretanto experimentei desligar o fio terra para saber se o forno funcionaria sem ir abaixo, de facto se desligar o fio terra o forno funciona bem, quando voltei a ligar o fio terra voltou a ir abaixo novamente. Posso partir do princípio que então o forno não está avariado ou não? Obrigado
