Duvida de coluna de prédio.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boas mais uma duvida ! um prédio com cave - r/c -1ºandar
a tubo sai quadro colunas e vai para caixa do R/C e parte dai cave e 1º andar
Como os condutores tem ser inteiros na coluna desde quadro colunas como se faz se entra na caixa do R/C a do meio?
Terei colocar Corta circuitos na caixa do R/C e ou ligar na placa bornes diretamente ? para ligar a linha que alimenta a caixa coluna Cave e R/C e 1º Andar ?
Agradeço alguma informação!
amoreira
Enviou: 4 vezes
Agradecimento recebido: 97 vezes
Re: Duvida de coluna de prédio.
Mensagem por amoreira »
O cabo da coluna montante pode sair do Q.Colunas vai primeiro á cx de coluna da cave e daí para o R/C e 1º andar.
Em alternativa podes ter uma saida direta para a cave e outra para o R/C e 1º andar
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa amigo Amoreira essa sugestão de uma saída para a cave e outra R/C-1º Piso e vendo a situação seria!
Uma saída do quadro Colunas para cave punha caixa CAD de 4 saídas duas para inquilinos e outra S/comuns! a cabo VV 4X10mm+T
Outra saída quadro colunas para R/C e 1º Piso em cabo tipo VV 4X16mm+T sem cortar na caixa R/C.
Para os inquilinos também em cabo VV 2X6+T em calha técnica.
Cria fazer a cabo para poder encastrar em calha técnica Pois prédio antigo com tubo VD fica feio em calha técnica sempre disfarça mais!
Deduzo que em termos técnicos esteja tudo dentro das Normas.
Agradeço opiniões se acham bem esta minha sugestão de instalação.
Reformado
Mensagem por Reformado »
CAOR da caixa R/C para 1º punha secção a 16mm.
