tomada com cheiro estranho ME AJUDEM PF
vitin
Mensagem por vitin »
Boa tarde a todos, não entendo muito de eletricidade por isso estou aqui para tirar uma dúvida com quem entende. tenho duas tomadas ligadas aqui e recentemente uma delas começou a sair um cheiro estranho, não era de queimado mas era de algo químico que não sei identificar, é um cheiro que vem surgindo faz uns dias depois ela para de sair, é um cheiro que da pra aguentar mas já enjoou de tantos dias assim e não faço ideia do que é, a tomada aparenta estar em perfeito estado porém esse cheiro vem agoniado. quem puder ajudar ficarei grato :)
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Re: tomada com cheiro estranho ME AJUDEM PF
Mensagem por mromeiro »
O que tem ligado nessa tomada, é algo que tenha consumo elevado e que quando está ligado fica por muito tempo (por exemplo um grelhador, que pode ficar meia hora ou mais ligado).
Se for, pode indiciar que seja uma tomada esteja a aquecer e a derreter o plástico.
Nesse caso, a razão pode ser a tomada ser de baixa qualidade, ou ter parafusos mal apertados que estejam a fazer mau contacto.
vitin
a única coisa que fica ligada nele é o carregador do computador (geralmente fica mais de 5 horas ligada todos os dias) e raramente coloco o carregador do celular, apenas isso. o que está acontecendo é grave? tenho que me preocupar? obrigado pela resposta.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Isso é uma carga pequena, que não deveria de causar qualquer problema na tomada.
Terá de desmontar mesmo a tomada para ver se está lá algo estranho, nem que seja um inseto que tenha sido eletrocutado.
Não esquecer de desligar o quadro geral, quando for mexer na tomada.
vitin
Isso não pode causar problemas maiores ne? é dificil chamar um eletricista no momento por que estamos em finalzinho de ano e fica complicado... mas acredito que seja um inseto mesmo.
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Sem saber o que está lá, não dá para saber o perigo que possa causar.
fmodesto
Mensagem por fmodesto »
Cuidado. Acontece por vezes com o borne do fio neutro mal apertado, e o fio começa a aquecer e a derreter o plástico.
Desligar o dijuntor que serve o circuito dessa tomada, desmontar a tomada e verificar.
Atenção, pode ser numa caixa de derivação.
vitin
fmodesto Escreveu: 24 dez 2021, 12:18 Cuidado. Acontece por vezes com o borne do fio neutro mal apertado, e o fio começa a aquecer e a derreter o plástico.
Olá boa tarde, faz uns 4 dias que está esse cheiro, até agora está derretendo? bem estranho
jodsbrum
Mensagem por jodsbrum »
Abre a tomada e vê o que se passa.
