Disjuntor para Corte à Terra?
zeef_
Enviou: 11 vezes
Mensagem por zeef_ »
Hello,
Vi um vídeo no YT onde referia que em caso de relâmpago alguns equipamento podem queimar devido a vir electricidade da terra para os equipamentos em caso de o trovão cair perto de nossa casa. :)
No nosso Quadro Elétrico de casa o Disjuntor principal apenas tem corte ao Neutro e fase em monofasico correto?
O que acham?
Poderíamos nós colocar a terra com um interruptor de corte :lol: 8)
Enviou: 426 vezes
Re: Disjuntor para Corte à Terra?
boas. tem este sistema cump
descarregadores_sobretensoes.pdf
(14.28 MiB) Transferido 213 vezes
rainbow
Enviou: 16 vezes
Mensagem por rainbow »
Não, não se pode colocar um interruptor na terra.
O colega pedro caetano já mencionou qual o dispositivo a colocar para fazer a protecção dos equipamentos em caso de sobretensão provocada por descarga atmosférica.
zeef_
Enviou: 11 vezes
Excelente,
A minha dúvida era mesmo quando estivesse haver trovoada muito perto, puder desligar o geral e a terra. :)
Obrigado pela Ajuda
luisilva78
Profissão: Engenheiro
Enviou: 33 vezes
Mensagem por luisilva78 »
zeef_ Escreveu: 14 set 2021, 20:56 Excelente,
Obrigado pela Ajuda
Depois passava a trovoada, ninguém se lembrava de voltar a ligar o seccionador de terra e eram uma problema de segurança maior.
zeef_
Enviou: 11 vezes
luisilva78 Escreveu: 14 set 2021, 21:57
Obrigado pela Ajuda
8)
Mas no limite funcionaria, correto? Só era necessário após passar a trovoada rearmar tudo :)
rainbow
Enviou: 16 vezes
zeef_ Escreveu: 15 set 2021, 00:17
Obrigado pela Ajuda
8)
Não.
zeef_
Enviou: 11 vezes
rainbow Escreveu: 15 set 2021, 00:30
Obrigado pela Ajuda
8)
Não.
Apesar de não ser a melhor prática, não entendo porque não funcionara.
Desligava-mos a Fase, Neutro e Terra, como poderia alguma tensão transitória passar para os equipamentos?
Mesmo a componente da operadora (MEO) vem por fibra até casa e não cabo coaxial. (Já a ZON, conheço casos de placas de rede queimadas porque vem por cabo coaxial até casa :) )
No entanto pode me estar a falhar algo...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Mensagem por mromeiro »
O trovão cai na terra e fica por ali, não vai retornar pelo fio de terra para os equipamentos.
Mesmo que isso acontecesse, não ia queimar os equipamentos, pois não é suposto haver passagem da terra para os circuitos do equipamento.
O fio de terra apenas liga às parte metálicas dos equipamentos.
O problema pode ocorrer quando um trovão cai diretamente sobre uma linha de alta tensão, que pode depois propagar-se pela rede a assim queimar os equipamentos que estejam ligados.
Resumindo, o fio de terra NUNCA pode passar por qualquer interruptor.
Deve ter o mínimo de resistência, para proteger efetivamente de alguém apanhar um choque elétrico, no caso de haver uma avaria de um equipamento que faça passagem para a terra.
Enviou: 426 vezes
boas. ate a indução da descarga queima como aconteceu comigo há 10 anos a televisão queimou estava apagada, das tomadas do telefone viam-se saiar faiscas e no entanto quem estava em casa não sentiu nada. segue um artigo sobre as proteções destes fenomenos cump
oejun2012isosigma.pdf
(15.83 MiB) Transferido 156 vezes
zeef_
Enviou: 11 vezes
pedro caetano Escreveu: 15 set 2021, 12:39 boas. ate a indução da descarga queima como aconteceu comigo há 10 anos a televisão queimou estava apagada, das tomadas do telefone viam-se saiar faiscas e no entanto quem estava em casa não sentiu nada. segue um artigo sobre as proteções destes fenomenos cump
Neste caso não terá vindo pela linha da operadora como referi?
Router Zon, sendo coaxial, todo o router e cabos rede lá ligados vão transmitir essa energia...
mromeiro
Electricista de 2ª
Electricista de 2ª
Enviou: 15 vezes
Sendo cabo coaxial, tem fios condutores.
Se vier um pico de tensão através desse cabo, pode queimar o aparelho, mas o fio de terra não interfere nada com essa situação.
zeef_
Enviou: 11 vezes
Excelente Discussão. :)
Sim o aparelho e tudo o que estiver lá conectado, como geralmente depois o router distribui para outros equipamento, quer por rede ou coaxial.
Conheço quem tenha acontecido da ZON,
Obrigado pelas dicas 8)
rnbc
Enviou: 5 vezes
Mensagem por rnbc »
A terra normalmente pode ser desligada na caixa onde se faz a ligação à terra. Dá é um bocado de trabalho, implica usar uma chave de boca ou similar. Mas sendo uma coisa tão perigosa faz sentido que dê trabalho.
Estava a pensar se não poderia ser feito um encravamento que impedisse o neutro e fases de serem ligados caso um comutador de terra estivesse desligado. Isso permitiria desligar a terra mas impediria a instalação de estar alimentada com a terra desligada, evitando esquecimentos.
rainbow
Enviou: 16 vezes
rnbc Escreveu: 30 set 2021, 19:21 A terra normalmente pode ser desligada na caixa onde se faz a ligação à terra. Dá é um bocado de trabalho, implica usar uma chave de boca ou similar. Mas sendo uma coisa tão perigosa faz sentido que dê trabalho.
A terra de protecção NUNCA deve ser desligada! Há alguém que tenha dificuldade em entender esta afirmação?
A caixa de terra que mencionou, tem um ligador amovível, que permite desconectar a rede de terra da restante instalação MAS APENAS para efeitos de medição de mesma, e somente neste caso.
