Daikin - avaria
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
Daikin - avaria
Mensagem por Cosworth69 »
Obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:53, editado 2 vezes no total.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Daikin MY56DA7V1 - avaria U4
Mensagem por lcmmonteiro »
https://www.eletricidade.net/viewtopic.php?t=9308
Ao pesquisar pelo fórum encontra já alguns tópicos
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
Daikin - avaria
Cumps,
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:54, editado 1 vez no total.
asalopes
Mensagem por asalopes »
Caro João Costa,
Como chegou à conclusão que a avaria é "na PCB"?
E já agora, a que PCB se refere?
cumprimentos.
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
- avaria
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:54, editado 3 vezes no total.
asalopes
Caro João Costa,
De que modelo de unidade interior se trata?
Qual o comportamento/estado dos LED's das unidades interiores?
Refez as ligações entre unidades? (verificando eventuais contactos à terra, defeitos de isolamento, reapertos)?
O mais provável é ter avaria na placa de controlo na unidade exterior.
Consegue verificar tensões na mesma placa?
Parece tratar-se de uma unidade já com alguns anos, ainda com R22, mas com paciência e engenho poderá ainda ter reparação.
Agradecimento recebido: 222 vezes
Na placa onde está o BLK, aí perto tens uma resistência. Mede tem que ter 200K, em principio é essa que está interrompida.
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
- avaria
Obg pela ajuda
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:55, editado 2 vezes no total.
asalopes
Caro João Costa,
Não entendi a quem dirigiu a sua última pergunta!
Partindo do princípio, como afirma, que o problema se circunscreve à unidade exterior, comece por averiguar a informação que os LED's da placa 2PB31920-3 lhe fornecem:
Qualquer outra combinação do estado dos LED's lhe dará informação sobre a possível origem, natureza localização da avaria.
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
Daikin - avaria
Desde já obg
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:55, editado 1 vez no total.
O fusível, varistor, zener etc...
asalopes
Caro João Costa,
Como não preencheu o perfil nem indicou a área profissional, gostava de lhe deixar as seguintes questões:
1 – Trata-se de um trabalho para um cliente ou é equipamento próprio?
2 – Consegue trabalhar com toda a segurança no equipamento em questão?
3 – Tem conhecimentos de eletrónica?
3 – Tem equipamento de medida apropriado?
Se estas questões não lhe levantam dificuldades, aproveito a onda e coloco outras (a que me não respondeu, anteriormente):
A - De que modelo de unidade interior se trata?
B - Qual o comportamento/estado dos LED's das unidades interiores?
C - Refez as ligações entre unidades? (verificando eventuais contactos à terra, defeitos de isolamento, reapertos)?
Trata-se de um equipamento com alguns anos, do qual não tenho documentos, mas por analogia com outros da mesma marca poderá conseguir-se avançar.
- Gostaria de saber se tem manuais e esquemas do equipamento, que poderia partilhar aqui.
- Gostaria que enviasse foto da placa de ligações.
- Verifique se tem esquemas no interior da unidade (normalmente nas tampas de acesso) e partilhe aqui também.
Se ajudar no que peço acima, talvez se consiga avançar nesta questão.
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
Última edição por Cosworth69 em 01 mar 2022, 19:56, editado 2 vezes no total.
asalopes
Caro João Costa,
Quando falei em trabalhar em segurança referia-me especificamente ao trabalhos em eletricidade e eletrónica.
Pelo que refere penso que esteja consciente dos riscos inerentes.
Sugiro-lhe que efetue o teste que lhe é indicado no adesivo "fault diagnosis" que anexou.
- Comece por desligar a energia e esperar um pouco.
- Identifica as linhas de comunicação com as unidades interiores A, B e C, na imagem acima, e desliga-as no seu extremo, na placa de ligações, identificados por A2, B2 e C2.
- Volta a ligar a energia e, em função do comportamento dos LED's de diagnóstico poderá passar à etapa seguinte.
1) LED A - intermitente - placa da unidade interior com avaria.
2) LED A - apagado - placa da unidade exterior com avaria.
Cosworth69
Enviou: 8 vezes
Obg
Voltar para “Discussão AVAC”
