Atualização HagerCad.P
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Boa noite.
Hoje fiz a atualização do último patch do HagerCad.P e após instalação o programa deixou de funcionar aparecendo o erro:
Este patch não é aplicável!.
tenho mantido as atualizações sempre em dia mas hoje com esta atualização impediu-me de utilizar o programa.
Já pesquisei pelo site e não encontrei informações úteis na resolução deste problema.
Alguém está com este problema?
Agradeço a ajuda uma vez que necessito desenhar 3 quadros elétricos durante o fim de semana e desta forma estou bem tramado :(
angel_of_diablo
Re: Atualização HagerCad.P
lcmmonteiro Escreveu: 01 mai 2021, 22:44 Boa noite.
Já tive esse problema e também não conseguia imprimir.
Para remover o Patch basta ir a pasta de instalação do programa e há-de de encontrar uma pasta com o nome atualizações e remover o Patch dela.
Penso que ao dia de hoje já deve ter o problema resolvido, mas fica aqui a dica para que tiver o mesmo problema.
É tudo, por agora...
(angel_of_diablo)
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Bom dia.
Agradeço a resposta.
Achei estranho esta anomalia e no site da hager não. Haver nem informações de ajuda e agora já não dá para fazer o download tem que ser através de pedido. Mas o site também me parecia estar com problemas pois ficava em standby quando introduzia o email para login.
Acabei por desistir e procurar outra alternativa.
Mas mais logo já vou tentar remover o patch da versão 5 e experimentar se dá para usar a versão 4.
Mais uma vez obrigado.
angel_of_diablo
lcmmonteiro Escreveu: 04 mai 2021, 09:02 Bom dia.
Normalmente está em: C:\ProgramData\Hager\PT_hagercad.P\V5\Download\Update.
(angel_of_diablo)
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Mensagem por luisilva78 »
Um pouco off-topic, mas pode ajudar em outras situações. Eu costumo usar o software de Legrand para desenhar o Layout (e principalmente orçamentar) quadros. Se o que se pretende é um orçamento o valor deve ser equivalente ao da Hager.
Não sei bem qual era o objectivo do software.
Quando o objectivo é apenas o projecto, utilizo apenas um software de CAD como os blocos dos componentes.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
luisilva78 Escreveu: 04 mai 2021, 21:26 Um pouco off-topic, mas pode ajudar em outras situações. Eu costumo usar o software de Legrand para desenhar o Layout (e principalmente orçamentar) quadros. Se o que se pretende é um orçamento o valor deve ser equivalente ao da Hager.
Pessoalmente gosto muito do software da hager e ajuda me imenso na configuração dos quadros em todos os aspetos.
Da Legrand XL pro?
penso que ainda não usei.
Infelizmente acabei por deixar me ficar quase só pelo hager por ser uma versão grátis e intuitiva. Já experimentei outros muito bons mas é tudo a pagar e sai muito caro.
luisilva78
Enviou: 31 vezes
Sim, estou a falar do XLPRO, também é grátis e para mim é mais intuitivo que o da Hager e muito mais leve. Só utilizei o da Hager 1 vez e não gostei muito por se muito pesado.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Creio ter tentado usar o xlpro uma vez mas não recordo se era preciso ativação para o usar ou se houve outro impedimento.
Mas irei testar novamente.
O da hager para mim é muito simples e útil não só na concepção dos quadros como na escolha dos equipamentos tornando o processo de design e esquema muito eficaz e simples. Tal como na seleção dos condutores. Contudo acho muito estranho algumas secções estarem limitadas a potências muito inferiores ao normalizado.
Mas de um modo geral estou satisfeito com este programa.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
angel_of_diablo Escreveu: 04 mai 2021, 15:10
Afinal não tenho a pasta download nem update dentro das pastas e ficheiros do programa da hager...
e continuo sem conseguir abrir o programa e sem resposta por parte da Hager
angel_of_diablo
lcmmonteiro Escreveu: 06 mai 2021, 21:06
Faça uma pesquisa no Windows por "Hager" de modo a encontrar todas as pastas que o programa criou na instalação, e numa delas tem de lá estar. Pode também pesquisar pelo Patch de modo a saber para onde foi descarregado na pasta Hager.
(angel_of_diablo)
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Eu fiz essa pesquisa e reparei que ao instalar este novo patch removeu a versão 4 e parece que a versão 5 tem algum bug.
Como encontrei o ficheiro de download da versão 4 perdido no disco acabei por desinstalar a versão 5 e ontem à noite deixei a instalar a versão 4.
Como já era tarde acabei por substituir o computador pela almofada 😇
Mais logo experimento e vejo se funciona...
Entretanto e como já tinha referido voltei a enviar mail para a hager mas já vai no terceiro e ainda não recebi resposta...
Promax
Enviou: 17 vezes
Mensagem por Promax »
Alguém sabe como meter o hager cad em Português?
nandoice
Profissão: ---
Mensagem por nandoice »
Alguns dos materais da Hager.pt não constam no programa é possível atualizar o catalogo? Já cliquei várias vezes nos botões uptdate e catalogues mas não acontece nada.
Também não consigo criar o projeto conforme vídeo da hager, escolho "location of the project" clico em seguinte e não aparece as opções E1 e E1 nos outgoings.
https://www.youtube.com/watch?v=8Tib3feZn9w
Quadrista
Mensagem por Quadrista »
Existe uma nova versão de software 6.1
Estas a trabalhar com essa.
Cpts
nandoice
Profissão: ---
Quadrista Escreveu: 06 jan 2024, 09:42 Boas
Cpts
Hagercad.pro V 5.11
Descarreguei diretamente do site da Hager.
Voltar para “Software”
