Duvida Tomada inteligente estores
Na entrada da minha casa tenho um hub que fecha e abre todos os estores da casa.
Na primeira foto que envio, em cima temos (L, cima e baixo), esta é a minha conexão dos estores no local, e abaixo à direita está a conexão para a entrada da casa (N, L, cima, baixo).
É possível conectar tudo na terceira foto? como?
- Enviou: 4 vezes
Re: Duvida Tomada inteligente estores
Depende da programação da tomada.
Os estores tem dois fios de fase.
Um para subir outro para descer
Depende do software da tomada
Mas se der para ligar cada l independente
Deve dar agora cuidado só pode alimentar cada uma das fases dos estores de cada vez
- Enviou: 12 vezes
Bom dia :
Eu estou a usar Shelly 2.5 para controle de estores elétricos. Ótima aplicação.
https://mauser.pt/catalog/product_info. ... d=096-6998
Não, não é possível utilizar o equipamento da terceira foto para esse objetivo, pelo menos sem fazer mais alterações e acrescentar algo mais.
Qual é a razão para substituíres o equipamento que aparece na primeira foto?
Boas João,
O objetivo seria ter controlo por wifi e controlar por telemovel quando nao estou em casa. Será que os adaptadores sonoff dão para adaptar?
- admin
- Admin
- Enviou: 125 vezes
- Agradecimento recebido: 141 vezes
Só para entendermos melhor o que podemos fazer deixo o esquema elétrico
Fica aqui uma ideia como pode fazer como alternativa
BoasFdcarvalho Escreveu: 23 mar 2021, 21:22 Boa noite,
A imagem que apresenta é de um comando local e não de um comando geral como descreve, o comando geral deveria ser a Ref. 21311/45311
Para fazer a situação que pretende e com esse comando da 3ª imagem teria de fazer algumas alterações na instalação.
O primeiro é local, correto, e recebe sinal do local e do geral. Queria substituir pelo da terceira imagem, mas penso não ser possivel.
BoasFdcarvalho Escreveu: 27 mar 2021, 21:12 O primeiro é local, correto, e recebe sinal do local e do geral. Queria substituir pelo da terceira imagem, mas penso não ser possivel.
Essa alteração que pretende tem de ser feita sempre no local do comando geral.
Desconheço o modo de funcionamento desse comando que quer adaptar, ele terá de receber ordem para fechar e abrir em separado os dois contatos.
Se bem que ao dar uma ordem fora de casa para fechar ou abrir os estores, e alguém estar em casa pode durante a execução dessa ordem querer parar a mesma, e aí causar problemas nos motores dos estores, a não ser que o encravamento dos comandos locais funcione em conjunto com esse novo comando, e não permita que os comandos locais funcionem em simultâneo.
Tem de fazer o ensaio antes de ligar o sistema.
Ligar um Shelly 2.5 no comando geral, dando apenas impulso no PR1 ou 2, fácil e funcional,Fdcarvalho Escreveu: 25 mar 2021, 09:28 Boas João,
Ligar um Shelly 2.5 no comando geral, dando apenas impulso no PR1 ou 2, fácil e funcional,Cyberthug Escreveu: 14 abr 2021, 18:21 [quote=Fdcarvalho post_id=137225 time=<a href="tel:1616664502">1616664502</a> user_id=55024]
Boas João,
[/quote]
Penso que vou comprar um sonoff e ligo o geral -> efapel, e o local -> sonoff -> efapel, deve dar.
Mas vou ver esse shelly tambem, obg
Também eu. Até quando não estou em casa posso subir e baixar os estores...Pedro Mihuel Escreveu: 24 mar 2021, 09:25 Bom dia :
L.Sousa
