Placa de indução
Acesso total utilizadores
Acorreia
Placa de indução
Mensagem por Acorreia »
Bom dia pediram me para instalar uma placa de indução de uma marca famosa no mercado. No entanto já liguei e dá um erro de ligações. Segundo o esquema que eles enviaram deve de se ligar a terra na terra o neutro no 5 shuntado com o 4 e ligar a fase ao 1 sozinho ou ao 2 shuntado com 3 ou numa 3 opção ligar ao 2 shuntado com o 1 e o 3. Foi o que fiz. No entanto continua a dar erro. Penso que não me enganei em nenhuma das opções. Obrigado pela ajuda
Re: Placa de indução
Ver se a instalação tem mesmo o condutor de terra, ligado ao planeta.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Mensagem por lcmmonteiro »
Qual o erro que a placa da?
Acorreia
Boa tarde err 31
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Não consigo encontrar o erro começado por err 31
Qual o modelo?
Enviou: 125 vezes
o que encontrei e alguma coisa assim
err e outros números
Ocorreu uma avaria no sistema eletrónico.
Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
durante aprox. 1 minuto.
Se o problema continuar após o fornecimento de
energia elétrica ter sido restabelecido, contacte o
serviço de assistência técnica.
10401001-000-00_10401001-00.pdf
(1.33 MiB) Transferido 337 vezes
rio
Enviou: 4 vezes
Mensagem por rio »
o cabo que esta na ficha da sua instalaçao
e monofasico ou trifasico?
se for trifasico e a primeira figura
se for monofasico e a terceira figura
a figura do meio nao interessa
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
admin Escreveu: 19 fev 2021, 16:33 o que encontrei e alguma coisa assim
 e outros números
 Corte o fornecimento de energia elétrica à placa
 Se o problema continuar após o fornecimento de
Neste caso já sabe o que fazer
Acorreia
Amanhã vou dedicar me mais a ver o que se passa. Obrigado pela vossa ajuda. Amanhã dou o feed back de como correu.
Acorreia
Obrigado pela ajuda. Acabei por descobrir o que se passava por acaso. O ligador da placa para a rede (wago) estava interrompido. Substitui por um de corrente trifasica de 400V de aperto e passou a funcionar na perfeição. Obrigado pela ajuda.
Voltar para “Curiosos”
