Boas caros utilizadores, depois de algumas pesquisas pelo forum e por essa internet não consegui esclarecer uma duvida que tenho.
Sabem se existe alguma pinça amperimétrica que faça identificação do sentido do fluxo de energia?
Trocando isto por miúdos, preciso saber se a direção da energia num determinado cabo.
Em alguns medidores de energia essa função existe, será que tambem existe nas pinças ou se com alguma alteração na pinça poderia ficar com essa função?
Pinça amperimétrica com direção do fluxo
Só ando de mota por duas razões... por tudo e por nada. hehehe
Re: Pinça amperimétrica com direção do fluxo
Sim existe, a Fluke tem
Cump
Cump
Obrigado pela resposta, por acaso não sabe o modelo.
Agora não sei, mas creio que tem que ser tipo hall
Cump
Cump
Se for em corrente alternada não dá para ver o fluxo de energia, sem conjugar com uma referência das tensões (angulo de fase + quadrante).
Em corrente continua, como Mário disse sim, dá com as pinças do tipo hall (aliás são as únicas que dão para medir em corrente contínua).
Na corrente contínua, o sentido da energia está relacionado com o sentido da corrente. Na corrente alternada é preciso saber qual o angulo de fase e quadrante com a tensão.
Boas, mais uma vez agradeço as vossas respostas.
Esta questão vem depois de ter experimentado um shelly 3M com as pinças para ele, essas pinças são para corrente alternada e fazem sentido de tensão, está a usar-se muito nos painéis solares de autoconsumo.
Se com uma pinça amperimétrica simples fosse possível fazer esta leitura seria simples de perceber quando se está a injectar na rede naquele momento, é que andar com um shelly sempre a traz de nós não se torna nada pratico.
