Isolamento Galvanico
edeluz
Enviou: 133 vezes
Mensagem por edeluz »
Olá a todos,
Estou aqui a tentar perceber o porque de estarmos protegidos com um transformador de isolamento. O mesmo que se aplica nas piscina ou nas banheiras de hidromassagem.
Compreendo que estejamos protegidos de descargas atmosféricas, mas como estamos protegidos de um contacto directo? Afinal não vamos estar sujeitos a uma d.d.p.? Seja entre fase e neutro no secundário do transformador ou seja entre Fase e o chão.
https://www.hager.pt/catalogo-de-produt ... /41368.htm
Re: Isolamento Galvanico
Porque está a esquecer-se um condutor: o planeta terra.
No transformador da EDP, um dos pontos de onde faz faz a diferença de potencial 230V, está ligada ao planeta. A esse ponto chamamos de terra de serviço ou neutro (porque é o ponto central da ligação estrela, no caso de um sistema trifásico). Ao outro ponto chamamos de fase (por vezes chamado de "live" em inglês).
Se tocar no ponto "fase" (contato direto) no seu circuito, o se corpo fechará o circuito pelo dito condutor "planeta terra". Daí o "live" fazer sentido, mas fazia sentido também se lhe chamassem "hot", porque faz estragos...
No transformador que permite fazer o isolamento galvânico, os condutores que presentam 230V nas suas extremidades do secundário, estão isolados do planeta terra.
Como é corrente alternada, nem são fase nem neutro (tem que arbitrar). Se lhes tocar individualmente, não apanhará choque.
edeluz
Enviou: 133 vezes
nelmindo Escreveu: 08 dez 2020, 11:52 Porque está a esquecer-se um condutor: o planeta terra.
Obrigado pela resposta.
Mas no transformador isolador posso aterrar a carcaça do mesmo?
Em um transformador comum, com terminal de terra, se não o aterrar, podemos considerar que esse transformador passa a usufruir de um isolamento galvânico?
Existem transformadores em que têm o terminal de terra e outros não. Por vezes, os que não têm um terminal de terra disponibilizam um parafuso na própria carcaça. Esse parafuso é a mesma coisa que o terminal de terra? (o teste de continuidade diz que sim, mas internamente, existe alguma parte diferente na construção do transformador?)
Cumps
Já viste transformadores, em que o secundário tem uma saida ligada à terra, serve para fazer o isolamento.
Ou outros em que o meio do secundário é ligado à terra.
