ligação da antiga banheira de hidromassagem para ligar um espelho com iluminação led
JPCD
Mensagem por JPCD »
Pretendo utilizar os fios de ligação da antiga banheira de hidromassagem para ligar um espelho com iluminação led. É possível?
Grato pela atenção
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: ligação da antiga banheira de hidromassagem para ligar um espelho com iluminação led
Mensagem por lcmmonteiro »
Por norma para a instalação de iluminação em espelhos existe um ponto de iluminação na parede dedicado a este circuito de iluminação.
Nessa foto vejo que nao foram respeitadas as cores na instalação sendo que o neutro nao esta a azul e alguns fios desligados...
Pessoalmente nao recomendo a instalação de um quadro parcial por baixo da banheira. Os equipamentos de protecção devem situar se num quadro devidamente "legal".
Para concluir como pensa fazer as ligações desse cabo por baixo da banheira até à zona do espelho?
JPCD
Mensagem por JPCD »
Obrigado pela resposta. Relativamente ao ponto de iluminação, não existe. Penso passar os fios por dentro do móvel e ligar ao espelho, se isso for possível tecnicamente. Agradeço alguns conselhos para o fazer.
Relativamente aos fios, é normal serem quatro fios e como devo liga-los ao espelho? O normal é serem três fios certo? Desculpem as minhas perguntas, mas em electricidade são novato.
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Se a bomba da banheira era monofasica o cabo deveria ser de 3 condutores fase neutro e terra. Esse ID deveria estar no quadro eletrico geral ou parcial dependendo da instalação. Mas nunca debaixo da banheira.
Relativamente ao circuito de iluminação este deve ser comandado pelo interruptor a entrada da casa de banho que o comando on off do circuito de iluminação.
Na minha opiniao nao devera utilizar o circuito da banheira para criar uma puxada para a iluminação do espelho. Nem terá como o ligar ao interruptor.
Tente criar uma ligacao ao ponto de luz ja existente e caso seja necessário substitua o interruptor simples caso assim o seja por um de lustre.
JPCD
Mensagem por JPCD »
Penso que o espelho tem interruptor.
Gostava mesmo de saber se é possível fazer a ligação e como se faz.
Agradecimento recebido: 215 vezes
Não é possível, porque não é permitido.
Além de não ser permitido, irá colocar em risco as pessoas e a instalação (não terá sido por isso, que não era permitido?...)
Respeite também os volumes da casa de banho.
