Bornes de ligação ponteira estriados Hager
Caros tenho que ligar um quadro parcial e verifiquei que os bornes de ligação são muito compridos e julgo que ficam mais seguros se cortados, existe alguma norma que não permita fazer isso?
Re: Bornes de ligação ponteira estriados Hager
As ponteiras desses bornes são próprias para cortar de acordo com a necessidade de forma que não fique a parte ativa visivel.
Pode também ligar diretamente com ponteiras duplas isoladas em vez desses bornes de ligação.
Energy,
Obrigado pela resposta, as ponteiras foram colocadas no interruptor para ser mais vísivel o comprimento facilitando a foto, elas serão utilizadas para alimentar os pentes das fases, sinceramente não gosto delas e ficam feias e não necessito de duplas mas a hager só tem destas, mas disseram-me que para ficar correcto tinha que as colocar em vez de aparafusar a ponteira em conjunto com o pente.
Já agora uma dúvida o quadro é trifásico e a uma das fazes tenho que ligar 2 diferenciais que ficam afastados um do outro, posso ligar do interruptor de corte ao primeiro diferencial e daí repicar para o segundo ou têm que sair 2 fios do interruptor?
Desde já obrigado.
Desde já obrigado.
Pode fazer como entender, desde que o cabo que sai do corte geral cumpra com a corrente de serviço prevista para o Q.E. Agora a meu ver bem feito saem os dois do Corte geral. Poupar 1 metro de fio ???
Obrigado pela resposta, depois de analisar o quadro cheguei a essa conclusão e coloquei ambos a sairem do corte geral.
Como referi não gosto dos bornes e são muito caros, uns electricistas dizem para os utilizar e outros que não é necessário mas ao reposicionar um diferencial acabo de comprovar que o aperto é muito mais sólido com bornes do que com ponteiras que cada vez que são reapertadas dão um pouco de si.
BoasDelph Escreveu: 18 set 2019, 15:51 Obrigado pela resposta, depois de analisar o quadro cheguei a essa conclusão e coloquei ambos a sairem do corte geral.
Eu uso ponteiras duplas e para mim é mais pratico, pois tenho apenas um aperto e não vários apertos para 2 condutores, como acontece nos bornes.
Obrigado pelo conselho vocês é que são os profissionais se não tivesse gasto mais de 60€ em terminais colocava as ponteiras.
BoasDelph Escreveu: 18 set 2019, 22:07 Obrigado pelo conselho vocês é que são os profissionais se não tivesse gasto mais de 60€ em terminais colocava as ponteiras.
Com 60€ dava para comprar muitos sacos de ponteiras isoladas de 6mm
Se houver interessados tenho um saco de 10 bornes duplos Hager que vendo por 20€
http://www.hager.pt/catalogo-de-produto ... a/9623.htm
-Pode usar ponteiras sem qualquer problema. Eu quando as uso em conjunto com os pentes, tiro o isolamento da ponteira e fica só o cobre.Delph Escreveu: 14 set 2019, 21:12 Energy,
-Pode num ponto de ligação, juntar fios de calibre diferente desde que não ultrapasse mais do que uma medida, por exemplo, fio de 10 com fio de 6.
-Em relação ao aperto, praticamente toda a gente aperta em demasia as ligações (eu inclusive). Os fabricantes nos documentos técnicos dos disjuntores, diferenciais, etc, apresentam o aperto que deve ser utilizado e se usarem uma chave dinamometrica vão ver que isto bate certo
FGaspar
Eu possuo uma chave dinamométrica e confesso que também apertei tudo acima do recomendado pelo fabricante que estou a usar hager, utilizo um berbequim bosh que tem 40nm e coloco no 4 e os cabos de 1.5 ficam completamente espalmados quase em ponto de rotura, alguns terei que cortar a ponta e apertar normalmente. Como tenho os bornes vou usar estes para a próxima pergunto antes de comprar.
Não sei se é regulamentar mas os bornes deram muito jeito para ligar 2 neutros directamente à saída de um diferencial que protege 2 disjuntores de AVAC.
Apertaste com 40Nm?Delph Escreveu: 24 set 2019, 01:45 Eu possuo uma chave dinamométrica e confesso que também apertei tudo acima do recomendado pelo fabricante que estou a usar hager, utilizo um berbequim bosh que tem 40nm e coloco no 4 e os cabos de 1.5 ficam completamente espalmados quase em ponto de rotura, alguns terei que cortar a ponta e apertar normalmente.
Boas, 4 kg é aperto demais, eles recomendam 2 kg. Aperto demais poderá danificar o interior do disjuntor.
Concordo 4Nm é demais o valor exacto que recomendam é 2.8 NM
http://www.hager.pt/files/download/0/73 ... DC240P.pdf
