apoios passar cabos
- luisguerreiro
apoios passar cabos
boas pessoal,
conhecem algum apoio para abraçadeiras ou esteira/caminho de cabos para prender a vigas metálicas em H de forma a que não tenha de furar as vigas, tenho uma instalação para fazer num armazém e preciso de fazer uma travessia pelas vigas e não as queria furar.
obrigada
obrigada
Re: apoios passar cabos
Tens os clips de fixação, colocados a martelo. Não querendo estar a fazer publicidade mas é o que se encontra na imagem. Há ainda outras opções com rosca para aperto.
- luisguerreiro
Se estiveres na zona sul de Portugal, procura por um distribuidor da Forch ou da Index (Indexfix) por exemplo ou então Tecofix, és capaz de encontrar algumas marcas espanholas também.
- luisguerreiro
por acaso estou na zona sul, vou tentar a tecofix amanha.
obrigado pela ajuda
obrigado pela ajuda
Nunca fures uma estrutura de suporte porque a fragilizas de forma permanente.
- luisguerreiro
Boasjoao.pt Escreveu: 16 ago 2017, 21:44 Tens os clips de fixação, colocados a martelo. Não querendo estar a fazer publicidade mas é o que se encontra na imagem. Há ainda outras opções com rosca para aperto.
Esta é a melhor forma, e mais rápida de executar o trabalho.
- Enviou: 14 vezes
Furar um pilar ou uma viga com um prego ou broca de 4-5mm pode comprometer a integridade estrutural dessa estrutura?jpau Escreveu: 17 ago 2017, 00:01 Nunca fures uma estrutura de suporte porque a fragilizas de forma permanente.
- LVirtual
- Electricista de 1ª
- Enviou: 83 vezes
poder podes, depende do sitio onde furares e com que maquina faças o furo. se a estrutura ja nao for nova, corres o risco de abrir fissuras com as vibraçoes...
alem disso com um prego nao furas nada, apenas o espetas no betao. podes espeta-lo no pior local de todos da viga sem te aperceberes.
uma broca de 5 milimetros numa viga de aço de 200 por 200 nao morre com apenas um furo, depende tambem da carga suportada, agora se fizeres uma linha de furos de 10 furos por metro, e em que suporte uma carga de muitas toneladas é capaz de começar a partir pelo picotado...
Como já foi dito, um ou outro furo em pouco ou nada vai interferir na segurança, no entanto existem muitas outras técnicas, que evitam esses furos, e apresentam melhores resultados, quer de segurança, quer de economia, e de rapidez de execução de trabalho.
