Boa noite Colegas,
Numa instalação eléctrica onde sou responsável a quando executei o ensaio do grupo gerador, composto por duas máquinas de 440kVA, controladas por automação, eu e a minha equipa verificamos uma falha.
A automação deu ordem de fecho ao interruptor geral do grupo, onde este deveria de colocar energia no barramento da instalação. Após a ordem da automação, nada aconteceu! Passamos rapidamente o ensaio para modo manual e fechamos o interruptor através de intervenção de um elemento da equipa.
Algum de vós terá uma ideia do que poderá ter sucedido?
Interruptor Geral Grupo Gerador
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Re: Interruptor Geral Grupo Gerador
Vivam.
Colega joao_112, supondo que esse interruptor geral de que fala se trata de um contactor ( não estou a ver um interruptor geral a ser pilotado por um motor), verificou MESMO se o automato activou a saída? Ele poderá sinalizar a função de saída mas o correspondente relé interno ( ou o triac) não obedecer...
Chegou a confirmar se chegou tensão à bobina do "interruptor geral"?
Existirá im relé intermediário entre o automato e o "interruptor geral"?
Esclareça-nos, por favor.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Boa tarde A. Castro
A quando escrevi interruptor, quis dizer disjuntor (pois o autómato identifica como IG na supervisão). Trata-se de um equipamento da ABB da família Tmax. Ainda necessito de apurar se este elemento é motorizado pela linha de 110V DC que alimentam os comandos dos disjuntores no QGBT.
A visualização da actuação foi verificada apenas no painel de supervisão e no registo de eventos e alarmes, não foi verificado na carta do autómato se a ordem foi dada ao manobrador do disjuntor.
Irei verificar melhor as especificações do equipamento de protecção para ser assertivo no esclarecimento das dúvidas.
