Ligar bomba de agua a um painel solar
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas caros amigos
Podem-me dar uma dica?
estou a construir uma pequena cascata no jardim, e queria ligar uma mini bomba de agua de 12v 1.6A direto a um painel solar sem ter de o circuito passar por uma bateria, tenho comigo 1 painel solar de 100w e um regulador de tensão,, já exprimentei em ligar a bomba direto ao painel não funciona, já exprimentei ligar a bomba ao regulador tb não funciona,,
o que é que raio faço de mal?? medi a voltagem do painel e dá-me sempre 20/21V
fabio2gaspar
Re: Ligar bomba de agua a um painel solar
Mensagem por fabio2gaspar »
Boas..
Mede também a corrente (de preferência em serie com a bomba), por algum motivo poderá não ser suficiente. Por vezes ter tensão não significa que tenhas a corrente necessária. Abraço
FGaspar
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boa noite Fabio obrigado pelo comentário, é estranho porque o painel é de 100W 6.10A
Se a bomba só consome 1.6A, não chega a 20W,, porque é que a corrente não é suficiente??
Se dizes para medir a corrente em serie com a bomba, podes explicar melhor como o fazer??
Obrigado e um abraço
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Mensagem por CF,Lda »
Vivam.
Zeto, tenha em atenção que a bomba é de 12 volts e o painel foto voltaico, e não solar, fornece-lhe quase o dobro!
Cps
A. Castro
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas CF, sim eu sei que fornece quase o dobro, mais uma razão e por isso mesmo a bomba era para funcionar e até tendência em a bomba queimar, mas o problema é que a bomba não quer girar além de ser nova e exprimentei numa bateria e aqui funciona lindamente,
Qual será o problema
CF,Lda
Enviou: 10 vezes
Vivam.
Talvez a polaridade...
E os 20/21 Volts que o painel lhe dá é em vazio ou quando alimenta um receptor, por exemplo, essa bomba?
Cps
A. Castro
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Sim è em vazio, ou seja tenho o painel exposto ao sol meço o mesmo o + e - dos dois fios que veêm do painel, da-me sempre entre 19/20/21V
Ligo ai a bomba a esses fios aonde medi e nepias
é esquesito não é??
O painel não tem intensidade (amperes) suficiente para a bomba.
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas mário
Tenho 6.1A, por norma era para ter amperes suficientes visto que a bomba consome 1.6A
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Mensagem por LVirtual »
essas indiçaoes do painel solar sao nos melhores momentos de sol, nunca sao constantes. nem a tensao nem os amperes.
e os valores sao sempre em vazio. o que mede é apenas a queda de tensao entre os pinos do painel fotovoltaico. por isso esses paineis precisam sempre de ter uma bateria e um regulador/carregador de bateria.
A potencia real so estará usavel tendo a bateria ligada no circuito.
pelo que sei, quem vende os paineis fotovoltaicos tambem vende os reguladores/carregadores dos paineis. convem que o regulador seja compativel com o painel.
Um painel fotovoltaico nao é propriamente igual a uma pilha comum, por isso nunca é ligado directo á carga.
Os reguladores tem la a indicaçao nos terminais onde deve ligar a bateria e o painel e a carga a alimentar.
tem aqui um exemplo duma instalaçao dessas:
http://www.marla.pt/imagens/12v10A.pdf
fabio2gaspar
O melhor é investires numa bateria de 12V7Ah tipo as usadas nas UPS (15€) + regulador de carga e ficas com o problema resolvido. Segues o esquema dado pelo LVirtual e de certeza que vai funcionar.
FGaspar
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas, o problema não é o caso de investir numa bateria que por a caso já tenho uma de encomenda de 70Ah para este efeito, o que me dá cabo do cerébro e o que me errita mais é que um gajo compra um painel de 100W/ 6A dá por esta porcaria 200€, por norma era para funcionar direto com uma mini bomba de 12-24V 1.6A.
oviamente que a bomba ligado a uma bateria e regulador funciona lindamente, o problema é que a vida de uma bateria não é assim por ai além, e não queria comprar bateria de 2/3 em 2/3 anos,
o meu objetivo seria mesmo ligar a bomba direta ao painel quando houve-se sol ou claridade
a bomba funcionava, ao por do sol a bomba oviamente que desligava,,
exprimentei com outra bomba de 12v 800ma nem assim esta merda do painel tem capacidade,,,, um painel que mede 1.40m por 0.60m
Os painéis têm curvas relativas à tensão-corrente e à potência-tensão, depois de analisares esses 2 gráficos vais chegar à conclusão do porquê de a bomba não funcionar ligada directamente ao painel.
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Sim certo até ai tudo bem, explique-me então por favor, aqueles sets que compramos por exemplo no ebay por 100/200€ dependendo do tamanho, que veêm completos prontos a funcionar e não trazem bateria nem regulador apenas trazem um painel de 25/50/W/ bomba e um repuxo e fucionam lindamente durante todo o dia,, sei porque já tive um....???????
Pelo motivo que já referi, curvas tensão-corrente e potência-tensão. Podes ligar um conjunto de lâmpadas ao painel e conseguires que as mesmas acendam, ainda que com uma luminosidade variável, ou que nem sequer acendam como é o caso da bomba que ligas.
