Tensão entre fase e terra
Tenho um problema em casa que é uma lâmpada que quando está desligada está sempre a dar pequenas flashadas (apenas visíveis na escuridão).
Depois de desmontar o candeeiro verifiquei que com o interruptor desligado tenho 80V entre a fase e a terra, isto é normal?
Já verifiquei noutros pontos de luz e tal não acontece.
Agradecia umas pistas para tentar resolver este assunto
Re: Tensão entre fase e terra
Bom dia
A lâmpada é de poupança de energia e são iguais nos 3 pontos de luz existentes e controlados por interruptores diferentes, e só uma é que dá as ditas "flashadas" ou seja parece uma lâmpada florescente a arrancar mas com muito menos intensidade e bastante mais espaçada no tempo.
Medi os 80V no dado de ligação na saída do tecto.
Espero ter sido esplicito e desde já obrigado pelo interesse na minha situação.
Com o interruptor desligado que tensão tens entre fase e neutro?
Pelo que percebi o que aí tens é uma lâmpada fluorescente compacta. São as 3 da mesma marca? Eu vi isso acontecer numa lâmpada desse tipo mas o flashar era fraco, só era visível quando estava bastante escuro e apenas acontecia imediatamente após desligar o interruptor, não durava muito tempo até deixar de flashar, era feitio (ou defeito) da lâmpada.
Essa tensão entre fase e terra de 80V apenas se verifica nesse ponto ou verifica-se logo nas saídas do quadro eléctrico?
Exacto, com o interruptor desligado tenho tensão de 80 V entre fase e terra, por acaso não verifiquei á saída do quadro.
Relativamente á lampada troquei a posição a situação manteve-se sempre no mesmo ponto de luz e não foi só quando desliguei a luz.
rmarques23
Boa tarde
Não poderá ser o interruptor que não esteja em condições e não corte por completo o circuito ficando a dar passagem???
Cumps
Cumps
______________________________________________________________________________________________________
"Quando não aprenderes nada com alguém mais velho, é porque não estás a fazer os possíveis para aprender!!!!"
Um interruptor não é uma torneira.rmarques23 Escreveu:Boa tarde
Cumps
rmarques23
Ok. Eu sei foi só uma ideia. Sendo que na escola sempre me fizeram comparações entre electricidade e àgua.joao.pt Escreveu:Um interruptor não é uma torneira.rmarques23 Escreveu:Boa tarde
Cumps
A tensão equivale à pressão, o caudal assimilasse à corrente, um condensador a um tanque, etc.
Cumps de um eletrocanalizador
Última edição por rmarques23 em 14 mar 2016, 21:13, editado 1 vez no total.
rmarques23
Falei com um colega sobre esta situação e ele referiu que já teve um problema idêntico mas com lâmpadas led. Ele refere que o problema poderá ser indução magnética na canalização desde o interruptor à lâmpada. Sendo que 80V acho muito difícil ser esse o problema.
Um dos métodos que ele utilizou para eliminar este efeito foi com a colocação de um condensador junto ao casquilho da lâmpada, outro método é o interruptor fazer corte de neutro em vez de fase (sendo o corte feito na fase o neutro promove sempre a descarga da tal indução, sendo com o neutro não haverá possibilidade dessa descarga se fazer).
