Boas caros colegas
Como e a primeira cabine de hidromassagem que tenho de alimentar deixo aqui a seguinte questão se poderem ajudar
No quadro parcial onde a mesma esta ligada tenho um cabo de secçao 3x4mm do quadro parcial a uma caixa estanque fica por tras da mesma a minha ideia e em cima levar um diferencial 2x40a 30ma que ira alimentar todo o segundo andar e depois um disjuntor de 20A com corte a fase e ao neutro so para protecçao a cabine, esta bem a minha ideia eu terei de fazer de uma forma melhor?
Qual a protecçao que devo colocar para uma cabine de hidromassagem
- electrotecnico
Re: Qual a protecçao que devo colocar para uma cabine de hidromassagem
A secção do cabo ou condutores pode ser a 2.5mm, disjuntor de 16A, proteção diferencial minima de 30mA.
electrotecnico Escreveu:Boas caros colegas
filipemachado
Recomendo um interruptor diferencial mesmo de alta sensibilidade 10 ma. Embora a norma estabelece 30ma
quero aprender
Conforme já foi dito , disjuntor de 16A fio de 2,5 e ID de 10ma ... que eletricidade e agua juntas não se dão ...
