Motor de Peneiros
Motor de Peneiros
Tenho a seguinte situação para resolver:
O peneiro é um sistema em que com um motor com pesos diferentes em cada uma das extremidades faz vibrar a estrutura de cima peneirando assim o material (Liquido), deixo uma image abaixo:
http://www.elkem.pt/elkem/imdata/n0_4.jpg
Agora um motor com estas caracteristicas
50/60Hz 400V ligado em estrela, 0,5KW; cosY=0,8 1500/1800RPM
é possivel aumentar a velocidade de rotação do mesmo por exemplo em Portugal a rede é de 50Hz mas há alguma forma de passar para uma frequência de 60Hz e com isto aumentar em 300RPM (1800RPM a 60Hz - 1500RPM a 50Hz) a rotação do motor?
Aumentando os pesos já foi testada e acaba por danificar o motor passado algum tempo, se alguém souber alguma ideia de como puder aumentar a velocidade ou algo que possa aumentar a vibração do peneiro agradecia.
Eng. Electrotécnico Ricardo Silva
EMAIL: ricsilva1990@gmail.com
Re: Motor de Peneiros
1- Se for possivel aumentar o desiquilibrio, aumentas a vibração.
2- Só com outro motor.
Se queres aumentar a vibração;silvasporting Escreveu:Tenho a seguinte situação para resolver:
Usando um variador ha possibilidade de aumentar a frequencia para 60Hz?
Ate que valores posso aumentar a frequencia tendo aumento de velocidade tambem?
- Enviou: 17 vezes
penso que não irá resolver com o aumento de rotação, mantendo as restantes condições da máquina, pois ao aumentar a rotação vai diminuir o tempo de deslocação lateral do material, o que fará com que o material quase não se desloque.
A solução já foi referida pelo Mário - aumentar o desiquilibrio - para isso era necessário aumentar a distãncia entre pesos, alterar a suspensão do tambor de modo a permitir um maior desvio e então aí então aumentar a rotação.
Conclusão esse "peneiro" dificilmente dará mais do que o limite para que foi concebido. Poderá sim reduzir o débito reduzindo a velocidade.
Pensa no seguinte;
Amplitude é uma coisa, frequencia é outra, não tentes por muita velocidade, porque podes deixar de vibrar.
Até o máximo do variador e até o motor "catrapum".silvasporting Escreveu:Ate que valores posso aumentar a frequencia tendo aumento de velocidade tambem?
Pensa no seguinte;
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Conheço alguém em Gondomar, que poderá alterar a máquina mecanica e electricamente.
Se assim o entender, posso enviar o seu contacto por Mp.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Pode me dizer que tipo de alterações poderão ser feitas?
- Enviou: 10 vezes
Não lhe sei dizer porque não era a minha area, quando lá estava a trabalhar; apenas sei das capacidades técnicas
que a pessoa possui e por já ter experiência nesse tipo de equipamentos.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
Uma outra duvida,
com o aumento da frequência atingindo os 50Hz da rede, se aumentar para 60Hz, 65Hz... a corrente irá diminuir uma vez que da relação I=V/f mantendo a tensão nos 400V da rede pois não dá para aumentar, com o aumento da frequência irei dimunir a corrente logo a potência absorvida também irá descer certo?
Ou existe alguma relação entre a frequência e a potência que mantenha esta constante também com o aumento da velocidade de rotação?
Boas silvasporting,
a finalidade do que pretende será aumentar a produtividade da maquina não é verdade?
Aumentar a frequencia da oscilação (vibração) quer a sua amplitude, não resulta obrigatóriamente em maior produtividade...
Sendo uma maquina profissional é suposto que tenha sido projetada para a maxima produtividade levando em conta que os produtos que quer filtrar sejam aqueles para que a máquina foi projetada.
Não tendo uma ideia muito clara de como a maquina funciona, mas tomando por base aquilo que imagino do seu funcionamento, parece-me que se aumentar a diferença entre os pesos nas extremidades (mas mantendo o peso total das duas massas para não sobrecarregar o motor) fará aumentar o desequilibrio e portanto a amplitude da deslocação lateral.
Já não me parece certo é que esse aumento de amplitude resulte num maior escoamento do produto pois isso está relacionado com a viscosidade do produto para a qual suponho que a maquina tenha sido optimizada aquando do seu projeto.
Sim, o objetivo e o aumento de produtividade visto que se perde cerca de 3h-4h para peneirar cerca de 1500litros
E com o aumento da vibracao penso que se pode ganhar algum tempo.
E a máquina é para produzir quantos Kg/h, de origem (catalogo) e que produto ?silvasporting Escreveu:Sim, o objetivo e o aumento de produtividade visto que se perde cerca de 3h-4h para peneirar cerca de 1500litros
Esses dados não tenho uma vez que a máquina já tem uns anitos.
Apenas sei a potencia do motor, as rotações e o tamanho da tela que são dados que ainda perduram na máquina os restantes é dificel de encontrar devido aos anos que já passaram.
