Cores condutores ac/dc
Bom dia
Tenho uma dúvida para a qual agradecia a vossa ajuda.
Tenho de distribuir 24vac, 24vdc e 12vdc numa moradia (para a alimentação de sensores, termostatos e atuações de piso radiante). Que cores devo usar?
Nos 220v teremos (corrijam pf se incorreto)
Terra: verde - amarelo
Terra de sobretensores : creme
Terra de ited: verde-vermelho(incluindo descarregador mastro)
Neutro: azul escuro
Fase 1 (ou monofásico) : castanho
Fase 2 : preto
Fase 3 : cinza
24vac:
Fase : castanho
Neutro: azul claro
Terra (quando existente, inexistente em classe ii de isolamento): verde amarelo
24vdc:
Positivo: vermelho ?
Negativo: preto
12vdc:
Positivo: laranja ?
Negativo : preto
Muito obrigado desde já.
Neutro: azul escuro
Fase 2 : preto
Fase 3 : cinza
24vac:
Fase : castanho
Neutro: azul claro
24vdc:
Negativo: preto
12vdc:
Positivo: laranja ?
Negativo : preto
- Enviou: 10 vezes
Re: Cores condutores ac/dc
Vivam.
As cores dos fios poderão ser essas em Portugal, mas cheguei a electrificar máquinas para a industria com cores
diferentes, sempre de acordo com as normas dos países a que se destinavam as ditas; e nem sempre eram essas que descreve. Por exemplo:
Empresa de origem francesa com produção em Portugal: fios de cor laranja eram destinados a uma
tomada sempre alimentada, mesmo com o geral da máquina desligado;
24V DC:positivo era cinzento e negativo azul escuro
E outras que já não recordo
Resumindo, isso poderá ser assim em Portugal, mas poderá ser um pouco diferente noutro país.
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
rmoreira Escreveu:Bom dia
Neutro: azul escuro
Fase 2 : preto
Fase 3 : cinza
24vac:
Fase : castanho
Neutro: azul claro
24vdc:
Negativo: preto
12vdc:
Positivo: laranja ?
Negativo : preto
( a azul) - aqui no meu serviço são as cores que usamos, alem de outras para diferentes dispositivos, amarelos, cinzas, verdes, rosas, magenta, entre outras...rmoreira Escreveu:Bom dia
Terra de sobretensores : creme desconheço
Terra de ited: verde-vermelho(incluindo descarregador mastro)confesso que nunca vi
Neutro: azul escuro azul claro
Fase 2 : preto
Fase 3 : cinza
24vac:
Fase : castanho
Neutro: azul clarobranco sujo ou creme
24vdc:
Positivo: vermelho ? vermelho escuro
Negativo: preto branco
12vdc:
Positivo: laranja ? vermelho vivo(claro)
Negativo : preto
como dito pelo nelmindo é um tema bastante debatido, de qualquer maneira muito depende da origem das maquinas existente numa instalação, por exemplo em máquinas norte-americanas, poderão encontrar cores completamente estranhas, seja para baixas tensões ou reduzidas...e por vezes tende-se seguir as cores que existem num determinado local....e transporta-las para outra instalação...criando alguma confusão...
Cuidado que não estamos a falar de máquinas. Estamos a falar de distribuição de energia e sinais numa habitação. Nesse ponto as regras são claras. Usar o que é indicado pela Norma HD 308 S2:2001, IEC 60304 e IEC 60364
Identificação dos condutores (IEC 60304 e IEC 60364)
Função Alfanumérico Cor
Condutores de protecção Verde / Amarelo
Condutor de ligação à terra funcional Creme
Circuitos de Potência de Corrente Alternada C.A. (1)
Fase dos circuitos monofásicos L Castanho
Neutro dos circuitos monofásicos e trifásicos N Azul
Fase 1 dos circuitos trifásicos L1 Castanho
Fase 2 dos circuitos trifásicos L2 Preto
Fase 3 dos circuitos trifásicos L3 Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores sem ligação à terra
Positivo de um circuito a dois condutores L+ Castanho
Negativo de um circuito a dois condutores L- Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 2 condutores com ligação à terra
Positivo (sendo a terra negativa) L+ Castanho
Negativo (sendo a terra negativa)(2) M Azul
Positivo (sendo a terra positiva)(2) M Azul
Negativo (sendo a terra positiva) L- Cinzento
Circuitos de Potência de Corrente Contínua C.C. a 3 condutores
Positivo mais alto, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L+ Castanho
Negativo mais baixo, de um circuito a dois condutores derivado de um circuito a três condutores L- Cinzento
Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento
Circuitos de comando, de tensão reduzida e outras aplicações
Condutor de fase L Castanho, Preto, Vermelho, Laranja, Amarelo, Violeta, Cinzento, Branco, Rosa ou Turquesa
Condutor de neutro ou central (4) N ou M Azul
(1) Circuitos de potência incluindo os circuitos de iluminação
(2) M identifica tanto o condutor central de um circuito C.C. a três fios, como condutor de ligação à terra de um circuito C.C. a dois fios
(3) Apenas o condutor central dos circuitos a 3 fios deve ser ligado à terra
(4) O condutor ligado à terra de uma instalação de tensão reduzida é azul
Muito obrigado pelas respostas.
Nelmindo pf uma pequena ajuda:
No caso de uma tensão reduzida AC (neste caso 24VAC) tenho de respeitar o código dos condutores de potência (Castanho, Azul)
(Sendo o transformador classe II prescinde-se do condutor de proteção, correto?)
ou posso usar o:
"Circuitos de comando, de tensão reduzida e outras aplicações
Condutor de neutro ou central (4) N ou M Azul"
dado que se trata de uma alimentação e não de comando?
No caso do DC: se quiser colocar o mesmo cabo para 24VDC/12VDC/massa uso o código (pf verifique se entendi a função do condutor central):
Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho 24VDC
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul 12VDC
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento Massa
(embora o azul para a tensão média de 12V) me obrigue a observar que se poderá confundir com um circuito bifasico de potência AC)
No caso DC: se quiser separar os 24V dos 12V uso:
Questão final: há alguma regra que se aplique à cor do cabo?
Por exemplo, na situação das baixas tensões poderia usar cabos com cores distintas (e diferentes do preto do AC) para identificar os cabos 24VAC , 24DC e 12DC.
ou posso usar o:
não existe normalização para a pigmentação da bainha. Não é por aí que classifica/distingue/diferencia as canalizações. Para isso existe etiquetas para colocar nos cabos, para cumprir o projecto, para onde vai e de onde vem.
(Sendo o transformador classe II prescinde-se do condutor de proteção, correto?) Sempre, porque se usar estará a adulterar a classificação "classe II"
ou posso usar... não percebi
Positivo de um circuito a três condutores L+ Castanho 24VDC Certo
Condutor central de um circuito a três condutores (2)(3) M Azul 12VDC castanho
Negativo de um circuito a três condutores L- Cinzento Massa Azul, porque liga à massa
O segredo é identificar os condutores com identificadores próprios. A confusão desaparece e não há necessidade de criar "cores" novas...
