Vivam.
Eduardo, já tentou abrir a tampa da bateria e ver que tipo de pilhas estão lá dentro?
Às vezes dá para substituir... Pode ser esse o seu caso.
Sem as caracteristicas do equipamento, o seu plano vai acabar por ser resolvido por tentativas e erros.
Não se esqueça que às vezes a aparafusadora bloqueia ao furar o que aumenta drásticamente o seu consumo,
o que vai acabar por sobreaquecer a fonte. Se esta não estiver correctamente dimensionada vai acabar por queimar.
De qualquer das formas desejo-lhe boa sorte
Cps
A.Castro
Eduardojf Escreveu:Olá amigos,
Tenho uma parafusadeira sem fio cuja bateria "morreu" e não encontro em lugar algum para comprar. Então ocorreu-me a ideia: E se eu comprar uma fonte de alimentação e soldar os fios diretamente aos contatos da parafusadeira?
Por isso pergunto-lhes: Sabendo que a parafusadeira utiliza uma bateria de 18V/1000mAh, se eu comprar uma fonte como essa
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB- ... kairos-_JM, 18V/1a e fizer a ligação na parafusadeira dá certo ou corro o risco de atear fogo à casa?
Muito obrigado!
Eduardo
