Pára raios
pet
Pára raios
Mensagem por pet »
Alguém sabe dizer me se numa instalação de um pára raios num edifício publico, o cabo tem de estar à vista ou pode ser em tubo dentro do revestimento em capoto da fachada.
Atentamente.
Enviou: 5 vezes
Re: Pára raios
As descidas devem ser, em regra, instaladas à vista...
"é admissível a instalação das descidas embebidas na parede da estrutura a proteger, desde que aqueles condutores sejam estabelecidos no interior de tubos de material não metálico e incombustivel"
Neste caso, não se trata de embeber na parede, e convém vêr o que está escrito para a montagem sobre paredes combustíveis.
projclvm
Re: Pára raios
Mensagem por projclvm »
Claro que fica inestético, mas tem que ser.
joaoosvaldo
Enviou: 5 vezes
Re: Pára raios
Mensagem por joaoosvaldo »
projclvm Escreveu:Claro que fica inestético, mas tem que ser.
A estética neste caso não se coloca porque para fazer mal mais valia nem fazer no que diz respeito aos pára-raios porque se existir um azar as consequências podem ser muito graves. Mas como nesse caso deve ser obrigatório instalar o pára-raios tem de o fazer e de acordo com a legislação/normas em vigor.
João Osvaldo Sousa
parreirajoao
Re: Pára raios
Mensagem por parreirajoao »
1 - No mínimo são 2 descidas. Tem de verificar qual o nível de proteção.
2 - Coloque uma barra de aço galvanizado dentro do betão. Na parte superior coloque a peça da Dehn ref: 478011. Na zona inferior na saída do betão para o exterior um cabo de 70 ou 95 mm2 isolado, para que possa ligar à rede de terras primária/enterrada.
3 - Pode aproveitar a fachada para efetuar uma baixada natural. Tem de ver se existe continuidade ao longo de todo o percurso, qual o tipo de material e espessura.
pet Escreveu:Boa tarde,
Atentamente.
Voltar para “Discussão Energias”
