Disjuntor para descarregador de sobretensões
nsm
Mensagem por nsm »
Comprei um descarregador de sobretensões http://catalog.weidmueller.com/catalog/ ... 8859730000 , mas sube que necessita de um disjuntor antes dele, para que nao haja problemas.
Eu ja o montei, esta montado depois do diferencial da EDP (500mA) e antes do diferencial do quadro (30mA), e acontece que quando ha trovoada o disjuntor da EDP dispara, por isso penso que deve faltar o disjuntor dedicado ao descarregador..
Pedia que me ajudassem na escolha do disjuntor adequado para este descarregador.
nsm
parreirajoao
Re: Disjuntor para descarregador de sobretensões
Mensagem por parreirajoao »
O aparelho de proteção (disjuntor ou fusível) antes do SPD, permite desligar o SPD da rede, por exemplo em caso de curto-circuito interno.
Fusível do tipo gG 125 A.
Disjuntor seletivo "S" de 125 A.
nsm Escreveu:Boa tarde,
nsm
Enviou: 20 vezes
Agradecimento recebido: 85 vezes
segundo a folha de dados a protecção máx. é de 125A gL
Ora esse valor é certamente inferior à regulação da protecção existente a montante na sua instalação, portanto a segurança no caso do descarregador entrar em curto estará assegurada.
nsm
Mensagem por nsm »
Obrigado pelas respostas.
Já pensei se não será problema da disjuntor diferencial da EDP, que tem cerca de 30 anos. Desde que renovei o quadro e coloquei o DST que ocorre o problema que descrevi.
Li algures no forum, o facto de ser diferencial e que esta a causar o problema. A instalaçao nao possui portinhola.
O esquema atual e o seguinte
Entrada em casa > contador inov city > diferencial edp > dst > diferencial 30mA > disjuntores
Entretanto liguei para a EDP e dizem que vao fazer uma revisao de equipamento.
Mas o facto de nao ter disjuntor dedicado ao DST não constitui diretamente problema?
nsm Escreveu:Obrigado pelas respostas.
O dif e o dst não interferem entre si, em condições normais
nsm
Mensagem por nsm »
Falei com um amigo que me aconselhou a pedir a troca do diferencial da edp para limitador apenas. Ja esta marcada.
Só espero que nao interfiram com o facto de nao ter a portinhola com o limitador antes do contador, que por ser uma instalaçao de entrada antiga nao tem, apenas do quadro para a frente e que e tudo novo. Acrescento que a casa e alimentada por linha aerea ate ao contador.
