Fonte de alimentação de computador para bancada
- rafa805
Boas, ora tenho uma fonte de alimentação de um computador velho que queria converter numa fonte para usar em bancada para testar certos equipamentos quando surge essa necessidade, mas tenho uma questão. Posso obter os 3V, os 5V e os 12V, contudo quando abri a fonte vi que também há uma saida de -12V e de -5V, aquilo que queria saber, porque sinceramente não quero cometer nenhuma barbaridade, é saber se posso usar o -12V enquanto o negativo e o +12V como positivo para obter 24V? Peço desculpa se isto é uma barbaridade o que acabei de escrever mas como não sei mesmo queria esclarecer esta questão.
- Enviou: 24 vezes
Re: Fonte de alimentação de computador para bancada
Como o colega rainbow disse, pode. O problema é que as tensões negativas nas fontes dos PC, costumam disponibilizar correntes baixas comparativamente aos suas congéneres positivas. Se a corrente máxima para -12V for de 0,5A e a +12V de 8A, a corrente máxima dos 24V criados (-12, +12) está limitada ao elo mais fraco, 0,5A.rafa805 Escreveu:Boas, ora tenho uma fonte de alimentação de um computador velho que queria converter numa fonte para usar em bancada para testar certos equipamentos quando surge essa necessidade, mas tenho uma questão. Posso obter os 3V, os 5V e os 12V, contudo quando abri a fonte vi que também há uma saida de -12V e de -5V, aquilo que queria saber, porque sinceramente não quero cometer nenhuma barbaridade, é saber se posso usar o -12V enquanto o negativo e o +12V como positivo para obter 24V? Peço desculpa se isto é uma barbaridade o que acabei de escrever mas como não sei mesmo queria esclarecer esta questão.
- rafa805
Já agora aproveitando o tópico tenho outra questão. Por vezes tenho a mota parada muito tempo e quando lhe vou pegar a bateria não tem força, normalmente o que faço é dar um encosto com outra bateria que tenho também de 12V, há problema de dar um encosto com a fonte? Ou seja ligar os 12V da fonte a bateria e ligar a mota, há problema?
CF,Lda
- Enviou: 10 vezes
Vivam.
Há! A fonte não está construída para fornecer os amperes que o
motor de arranque da mota precisa, no momento de arranque
O mesmo é válido para o motor de arranque de um automóvel...
Cps
A. Castro
Cps
A. Castro
- Enviou: 24 vezes
O que melhor que faz é colocar um carregador de baterias inteligente (o LIDL por vezes vende nas promoções), que faça a carga de manutenção.rafa805 Escreveu:Já agora aproveitando o tópico tenho outra questão. Por vezes tenho a mota parada muito tempo e quando lhe vou pegar a bateria não tem força, normalmente o que faço é dar um encosto com outra bateria que tenho também de 12V, há problema de dar um encosto com a fonte? Ou seja ligar os 12V da fonte a bateria e ligar a mota, há problema?
Os carros Maybach trazem um de origem, que é só tirar uma pequena extensão (do porta luvas?) e ligar à ficha de casa, já que alguns dos carros estão quase como de exposição, mas quando o dono quer andar, pagou uma pipa de massa para andar com o carro no momento que quiser e não ter que pedir um ou dois dias antes, para por as baterias a carregar...
aureliocoimbra
- Enviou: 4 vezes
Se tiver uma pequena UPS, que já não utilize também é um óptimo carregador de baterias.
