Chicote
nacho
Chicote
Mensagem por nacho »
Boas tardes,
Procurei e nao encontrei.
Tenho uma geradora, Com uma ficha de saida trifasica. Eu nao costumo usar trifasica, pois todos os equipamentos usados com a gerdora sao monafasicos. O que quero fazer é usar essa ficha e converter para monofasico. POis eu nao sei de quais os pinos da ficha trifasica que ligo o cabo para monofasica
Re: Chicote
Não sabendo de que zona do planeta é, agradecia que colocasse um foto da tomada que fala, para podermo-nos orientar
nacho
Re: Chicote
Tou a falar de uma ficha destas num lado do cabo e uma ficha normal( fêmea ) para a outra ponta do cabo
EDIT: esta aqui o que quero, so nao sei é como fazer as ligaçoes http://www.multikabels.nl/shop/Showtec- ... 18687.html
Luisgomes
Re: Chicote
Mensagem por Luisgomes »
nacho Escreveu:Tou a falar de uma ficha destas num lado do cabo e uma ficha normal( fêmea ) para a outra ponta do cabo
Olha não tens um aparelho pra ver as fases, podes utilizar um multimetro pra fazer isso. Normalmente na ficha fêmea o pino mais grosso é o da terra depois se não me engano o do lado direito corresponde ao neutro e depois os outros correspondem cada um a uma Fase. Basta arranjar uma ficha macho e fazer as ligações e na outra ponta do cabo fazes a respectiva ligação pra monofásico, ou seja utilizas o fio terra, o neutro e depois utilizas uma das fazes e tens o teu problema resolvido.
espero ter ajudado
vmcf
Re: Chicote
Mensagem por vmcf »
A propria ficha tem indicação para ligar cada linha.
A saber: Terra+neutro+L1+L2+L3
Para converter para monofazico com terra, ligar:
Terra+Neutro+Fase(L1 ou L2 ou L3)
