Motor elétrico qual o condensador
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Boas caros amigos, venho por este meio pedir a vossa ajuda:
Tenho um motor elétrico antigo de moer o milho este motor é trifásico,(380v) como não tenho trifásico em casa, queria ligar este a monofásico, do motor saem três fios, fez a ligação a monofásico o motor funciona mas não arranca, para ele arrancar basta fazer girar o eixo do motor manual e ele aí arranca e funciona lindamente, neste caso vai precisar de um condensador de arranque certo?, andei a vasculhar nas gavetas da oficina e por a caso encontrei um de 20uF, olha que fixe, pela potência do motor pensei para mim este deve dar, liguei o capacitor de 20uF, o motor não arrancou na mesma, mas sim aumentou bastante a potência do motor depois de girar o eixo do motor manualmente,, tenho de colocar um capacitor mais potente?
Será que posso colocar um capacitor tipo contacto seco só mesmo para o arranque de maneira a que não aumente a velocidade do motor? Por favor ajudem-me a calcular o capacitor adequado para este motor,
O motor é um 380v, 1.5A, 550W
Agradeço-vos imenso
Zeto
lcmmonteiro
Enviou: 12 vezes
Re: Motor elétrico qual o condensador
Mensagem por lcmmonteiro »
Se procurar pelo fórum encontra algumas informações sobre este tema.
Por exemplo
viewtopic.php?t=11861
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Pelas contas que fez, não sei se estou certo mas o cálculo dá:
Motor 380V,1,5A,
380V/1,5A =253ohm Pi 3,14x2= 6,28x50hz=314x253=79,400 — 1/79,400 = 0,000012
Será este valor 12uF ??
zeto
Enviou: 13 vezes
Mensagem por zeto »
Já estou a ver que ninguém entende do assunto,
obrigado na mesma
E já agora bom Domingo
Urgências! É noutro departamento.
Compra um inversor com entrada mono e saida trifásica, mas só se o motor for 220/380V.
mpinto
Mensagem por mpinto »
zeto Escreveu: 19 set 2020, 15:24 Pelas contas que fez, não sei se estou certo mas o cálculo dá:
Motor 380V,1,5A,
Uma vez que pretende aplicar 230V o resultado seria aproximadamente 21uF.
Estava tudo certo se o motor fosse construído para 230 V, mas não é, e a potencia nunca será a mesma. Provavelmente não arrancar por isso mesmo, será aproximadamente 1/3. Segue o conselho do Mário e aplica um variador, . Mas para isso tens que ter acesso ao inicio e fim das bobines para passar as ligações de estrela para triângulo. Ao aplicar 230 V no variador ele fornece "230/Raiz(3)". Ou arranja um motor mono equivalente. Já agora, considera-se condensador de arranque aos condensadores que depois do arranque são desligados através de interruptor centrifugo ou outro meio. Regra geral, são pretos e não é o que pretendes. No teu caso o condensador teria de estar sempre ligado.
Sê paciente :-)
Enviou: 413 vezes
boas. atenção que nem todos os motores teem interruptor centrifugo a maioria são de condensador permanente isto é estão sempre ligados, por ex a rabor portuguesa era uma que aplicava interruptor centrifugo, ainda possuo um motor desses cump
mpinto
pedro caetano Escreveu: 21 set 2020, 19:14 boas. atenção que nem todos os motores teem interruptor centrifugo a maioria são de condensador permanente isto é estão sempre ligados, por ex a rabor portuguesa era uma que aplicava interruptor centrifugo, ainda possuo um motor desses cump
Por isso mesmo referi isso, uma vez que ele diz condensador de arranque. Para ele usar um motor trifásico com alimentação mono o condensador tem de ser permanente e não de arranque. Exactamente como o amigo chama a atenção e muito bem.
É actualizar com um transformador monofásico para trifásico, ligação SCOT
http://www.estgv.ipv.pt/PaginasPessoais ... eciais.htm
