Problemas com entrada! no forum
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite acontece que á dois dias me aparece no login de entrada que excedi as tentativas de de entrada quando só faço uma? existe algum problema com a entrada do forum?
Re: Problemas com entrada! no forum
A mim também
A mim também
Tem havia tentativas de estranhos, (F.P.) em ataque ao servidor.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Mais uma vez á rimeira tentativa diz que excedeu o nº de tentativas depois de fazer o Login metem uns nº todos palhaços torcidos e invertidos para senha? devem estar a brincar com as pessoas para poder aceder? mas o que isto?
CAOR Escreveu:Mais uma vez á rimeira tentativa diz que excedeu o nº de tentativas depois de fazer o Login metem uns nº todos palhaços torcidos e invertidos para senha? devem estar a brincar com as pessoas para poder aceder? mas o que isto?
Tenta limpar os "cookies". Sobre os numeros torcidos é da segurança do forum, e não há nada que se possa fazer contra isso.
BLima
Enviou: 17 vezes
Mensagem por BLima »
Viva,
A mim tb está a acontecer isto!
Atentamente,
Bruno
M4I - Manutenção Industrial
e-mail: geral@m4i.pt
Enviou: 127 vezes
Derivado a ataques constantes de spam tivemos de aumentar os níveis de segurança do forum reduzindo o numero de tentativas de acesso ao forum.
actualmente já aumentamos o numero de tentativas para facilitar o acesso
mas poderão fazer a limpeza dos cookies aqui http://www.electricidade.com.pt/forum/u ... te_cookies
comprimentos
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite, outra vez ?sera que tem alguma retiliação sobre a minha pessoa! possivélmente só a mim mais um ou dois acontece o mesmo! se algum administrador ou outro que não goste da minha presença por sequência de conversas anteriores diga ou então bloquem-me que será preferivél como aconteceu atrás, agora arranjarem este estratagema para não entrar no forum é que já vejomal e aquelas letras cuidado é caso para dizer uma palavra muito feia!
joaoosvaldo
Mensagem por joaoosvaldo »
CAOR Escreveu:Boa noite, outra vez ?sera que tem alguma retiliação sobre a minha pessoa! possivélmente só a mim mais um ou dois acontece o mesmo! se algum administrador ou outro que não goste da minha presença por sequência de conversas anteriores diga ou então bloquem-me que será preferivél como aconteceu atrás, agora arranjarem este estratagema para não entrar no forum é que já vejomal e aquelas letras cuidado é caso para dizer uma palavra muito feia!
Também a mim acontece e a todos os utilizadores e já foi explicado porquê atrás, nada tem a ver com nenhum tipo de retaliação nem nada que se pareça!!!
João Osvaldo Sousa
Varejo
Mensagem por Varejo »
Boas, não arranjes fantasmas onde eles não existem, para se bloquear alguém não é necessário andar escondido bloqueia-se e pronto, neste caso também me acontece várias vezes a dizer para colocar o captcha!
Enviou: 127 vezes
Eu já indiquei o que se estava a passar, estava a afectar toda a gente.
CAOR
Mensagem por CAOR »
Boa noite se acontece a Administradores e Moderadores tambem! então peço desculpa!
Enviou: 127 vezes
Sim aconteceu a todos
