cabo de terra a servir de neutro
gamarras
Mensagem por gamarras »
Boas pessoal gostaria de se fosse possivel tirar uma duvido .
Pelo regulamento posso utilizar<o cabo de terra por cabo neutro desde que esteja azul ( com fita ou manga )
Re: cabo de terra a servir de neutro
De acordo com as regras técnicas, em acaso algum deve ser utilizado o cabo de "terra" para outra coisa qualquer.
Apenas em determinadadas situações, em que os regimes de terra são diferentes do TT ou IT e mesmo assim é preciso cumprir algumas recomendações.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
Mensagem por eng_jersilva »
penso que a sua duvida é:
tendo eu um cabo, com revestimento verde/amarelo, posso usar este cabo como condutor de NEUTRO ?! se for essa a duvida então a minha opinião com base em algumas experiencias que já tive é:
- se poder evitar deve mesmo faze-lo, mas também já tive casos em que se "forrou" o cabo com manga retrátil com a cor pretendida e a vistoria da certiel não levantou qualquer problema.
João Silva
Eng.º Electrotécnico
Tlm : 968571450
Email: Jers.silva@gmail.com
Jers@Portugalmail.com
soares469
Aprendiz
Aprendiz
Mensagem por soares469 »
boas,
não pode utilizar condutor de terra a servir de neutro mesmo com manga
retirado do site da CERTIEL
Posso utilizar um condutor verde/amarelo como condutor de fase ou neutro, identificando-o com fita isoladora ou manga termo-retráctil da cor correspondente?
Não é permitido utilizar condutor verde/amarelo como fase ou neutro mesmo com as identificações referidas.
aqui fica o link http://www.certiel.pt/web/certiel/insta ... cao-rsiuee
cump.
projclvm
Mensagem por projclvm »
Suponho que antes era possível desde que estivesse devidamente identificado. Atualmente não é permitido.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
eng_jersilva Escreveu:penso que a sua duvida é:
quando falei "casos em que se "forrou" o cabo com manga retrátil com a cor pretendida" foi para um caso entre fase e neutro, não com o condutor verde/amarelo, agora também fiquei na dúvida:
só é proibido fazer esta "troca" quando esta em causa o uso de cabo verde/amarelo e um outro, ou é proibido fazer para todos os condutores?
obrigado.
João Silva
Tlm : 968571450
soares469
Aprendiz
Aprendiz
boas,
é proibido para todos os condutores, cada condutor tem a sua função especifica imaginemos que apanhamos um trabalho feito por sapateiro que deixou o fio terra a fazer de fase num interruptor e não foi isolado um gajo mete a mão á confiança e apanha logo uma "brasa" :wink:
por exemplo queremos fazer uma comutação de lustre com cabo 3X1.5mm e como não podemos utilizar nem fio terra nem azul.
a solução pela certiel é ulitizar cabo de trifasico(5 condutores) e utilizar apenas condutores de fase (castanho,preto,cinzento) os condutores que sobram (neutro e terra) têm que ficar desligados e isolados com ligador "wago".
cump.
eng_jersilva
Enviou: 10 vezes
soares469 Escreveu:boas,
cump.
mas o nosso caso não é o que exemplificou mas sim forrar o cabo com manga á cor a pretendida.
João Silva
Tlm : 968571450
