disjuntores
oliveiradavid87
disjuntores
Boas malta, eu só queria tirar uma duvida os dijuntores tanto podem ser alimentados na parte superior ou na inferior, ou tem que se seguir a numeração que diz no proprio disjuntor. um abraço
pedrotairum
Re: disjuntores
Exacto, pelo menos é assim que sempre faço.ENERGY Escreveu:Boas
Na minha modesta opinião, deve-se seguir sempre o especificado pelo fabricante.
Re: disjuntores
Boa noite.
Bem eu para falar a verdade concordo que se deve seguir a numeração que vem pelo fabricante, mas eu já liguei alguns quadros em que alimentei o interruptor diferencial por cima, e depois coloquei os pentes de alimentação de dijuntores trifásicos por baixo para não estar a passar fios do interruptor diferencial da parte de baixo para a parte de cima.
Liguei então as saidas para os respectivos circuitos na parte de cima dos dijuntores.
DEUS AMIGO
Re: disjuntores
Conforme o esquema no disjuntor, a entrada é sempre pelo lado que em que o mesmo depois de desligado fica apenas a tensão no borne de entrada se fosse ao contrário o aparelho ficava com tensão dentro do corpo dele com tensão! quem diz disjuntor ou interrupetor diferencial.
oliveiradavid87
Re: disjuntores
Maltinha, eu fiz esta pergunta porque nos disjuntores tripolares 16A da hager tem as entradas na parte de cima e para colocar o pente é a parte de baixo, que pela simbologia é as saidas. um abraço
- Enviou: 24 vezes
Re: disjuntores
Só o fabricante é que pode assumir. Não pode deduzir dessa forma.DEUS AMIGO Escreveu:Conforme o esquema no disjuntor, a entrada é sempre pelo lado que em que o mesmo depois de desligado fica apenas a tensão no borne de entrada se fosse ao contrário o aparelho ficava com tensão dentro do corpo dele com tensão! quem diz disjuntor ou interrupetor diferencial.
DEUS AMIGO
Re: disjuntores
Se a entrada dessa marca de disjuntores é por cima meta os pentes em cima! qual a dúvida?
- Enviou: 20 vezes
Re: disjuntores
oliveiradavid87 Escreveu:Maltinha, eu fiz esta pergunta porque nos disjuntores tripolares 16A da hager tem as entradas na parte de cima e para colocar o pente é a parte de baixo, que pela simbologia é as saidas. um abraço
onde foi buscar essa de ter que montar o pente do lado debaixo?
Se fizer uma busca aqui no fórum vai encontrar as respostas à sua questão, pois este assunto está mais que debatido.
Re: disjuntores
Concordo, plenamente.
Eu já liguei monofasicos e é alimentado por cima, mas depois há um pente na parte de baixo.
Isso por norma vem o esquema na propria caixa do material. para mais duvidas tenta pesquisar o esquema na internet.
Eu por norma tenho atenção a isso,tento não ligar a alimentação a patilha para não ficar sempre em tensão
"Ligado por um fio"
Joao Boss
Joao Boss
quero aprender
Re: disjuntores
eu também aprendi assim ...Duzia12 Escreveu:1-3-5 Entrada
2-4-6 Saida
mas houve quem não me deixa-se ligar assim ...
foi entrada por baixo e vai de pente ...
Re: disjuntores
Ligar sempre de acordo com a indicação do fabricante, e não de acordo com o jeito que dá para eletrificar.
quero aprender Escreveu:eu também aprendi assim ...Duzia12 Escreveu:1-3-5 Entrada
2-4-6 Saida
