Mitsubishi Mzs-ge35va
Cardoso34
Profissão: tecnico de avac
Mensagem por Cardoso34 »
Bom dia
Tenho um split Mitsubishi Mzs-ge35va que queimou a pc board da maquina interior. Mandei vir uma nova da marca e depois de a montar mal liguei a potencia o fusível da mesma estourou. Será que alguém me pode ajudar a resolver isto. Desde já agradeço a ajuda que me possa dar.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Profissão: Tecnico de Electronica
Enviou: 83 vezes
Re: Mitsubishi Mzs-ge35va
Mensagem por LVirtual »
se o fusivel estoirou é porque ha um curto-circuito nalgum lado. verifica todas as cablagens e ligaçoes.
ainda bem que o fusivel da nova estava mais atento do que a da anterior. com sorte a placa continua ainda operacional depois de substituires o fusivel...
has-de ter ai alguma coisa mal ligada ou com o isolamento cortado.
Cardoso34
Obrigado pela ajuda vou inspeccionar melhor a maquina para ver se descubro alguma coisa
Cardoso34 Escreveu: 01 ago 2017, 11:25 Bom dia
Oh Cardoso, tens uma placa avariada e intalas uma nova sem veres porque avariou? É ser corajoso.
Mede o ventilador e compressor.
Lembrem-se ! Mais detalhes = Melhores respostas
Também: Se receberem uma resposta, é educado responder a ela.
Cardoso34
isso eu ja fiz antes de instalar a placa nova e os valores que o compressor e o ventilador me dao sao normais. por isso vim aqui ver e alguem me consegue ajudar
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
quando os fusiveis duma placa eletronica rebentam regra geral é curto circuito entre o positivo ou fase e massa ou neutro da placa.
se a primeira queimou era porque o que esta a provocar o curto circuito agora nao deixava passar muita corrente para rebentar logo.
eventualmente o fusivel da segunda placa estava mais bem dimensionado dentro da margem de erro para actuar antes de queimar os componentes de entrada de alimentaçao da placa.
pela minha experiencia de muitos anos, quando um fusivel duma placa eletronica rebenta é porque ha curto circuito directo na linha de alimentaçao da placa.
cardoso verifica todas as coisas que estao ligadas na placa. uma delas esta a provocar curto circuito directo e a deitar tudo abaixo.
Na primeira vez o disjuntor do aparelho nao desligou?
Cardoso34
Nao o dijuntor da maquina nao disparou em conversa com um amigo meu que ja trabalhou na Mitsubishi ele diz que o mais provável e ser o ventilador da unidade interior
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
Cardoso34 Escreveu: 01 ago 2017, 15:27 Nao o dijuntor da maquina nao disparou em conversa com um amigo meu que ja trabalhou na Mitsubishi ele diz que o mais provável e ser o ventilador da unidade interior
Ricos disjuntores. ;)
num curto directo que queima fusiveis e placas e proteção contra curtos nada... ;)
entao verifica o ventilador muito bem antes de voltares a ligar a placa com um fusivel novo. e tem atençao que o fusivel deve ser de igual valor que o original...
Se os motores estão bons, vê o cabo de interligação entre unidades, pode haver um curto-circuito entre condutores ou à massa.
Profissão: Técnico
Agradecimento recebido: 159 vezes
LVirtual Escreveu: 01 ago 2017, 16:32
Se o fusível queimou, interrompeu o circuito, o disjuntor não tem (nem deve) de disparar.
LVirtual
Electricista de 1ª
Electricista de 1ª
Enviou: 83 vezes
joao.pt Escreveu: 01 ago 2017, 18:15
eu referia-me a primeira placa que queimou sem rebentar fusiveis nem disparar o disjuntor...
de qualquer maneira se numa instalaçao electrica os disjuntores e diferenciais sao sempre os ultimos a desligar depois dos fusiveis ou placas dos aparelhos arderem nao tou a ver para que servirao...
LVirtual Escreveu: 01 ago 2017, 18:17 eu referia-me a primeira placa que queimou sem rebentar fusiveis nem disparar o disjuntor...
Os disjuntores com ou sem diferencial, servem só para proteger os condutores até ao equipamento. Se há necessidade de proteger o equipamento, essa protecção é efectuada pelo fabricante do equipamento.
JMCOUTO20
Profissão: mecanico
Mensagem por JMCOUTO20 »
Boa tarde. Msz é a interior mural correcto?~tenta ligar a placa com a ficha do motor da alheta (swing) desligado.
Profissão: Eletricista
Enviou: 25 vezes
Agradecimento recebido: 205 vezes
O eventual curto circuito está para lá da proteção fusível, que será mais sensível que a do disjuntor, daí ter queimado o fusível, e não ter disparado o disjuntor.
Até porque a alimentação do QE ao aparelho, é por norma na unidade exterior, daí o fusível protege os equipamentos derivados dessa placa na unidade interior, que terão um menor consumo, logo fusível mais sensível que o disjuntor.
Voltar para “Discussão AVAC”
